Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 143
Тема: Комнатная антенна для приема КВ
  1. #131
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Но всем нужен разнос между антеннами в пространстве для создания фазовой разности приходящих сигналов. .
    НЕТ
  2. #132
    Потому, что...
  3. #133
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB3RBU, И не забудьте добавить, прочитав всю тему до конца, с "интернет впечатлениями" о работе ус-ва (и не одну, и с пояснениями, как "это" работает).
    Чтоб отличить от ДЕЙСТВУЮЩЕЙ темы.
  4. #134
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Вы уважаемый о чём?
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  5. #135
    Потому, что...
    что?
    возьмите две антенны, расположенные рядом(да хоть на одной мачте, окне), но
    одна с круговой диаграммой, другая - направленная(хоть кардиоида).
    Фазируете и подавляете/усиливаете помеху, сигнал и пр.
    Всё зависит от местных условий.
    Разносить на "лямбды" -не нужно.
    Таким способом, на приём давил местную помеху на направленной антенне, фазируя с куском провода над крышей
    А в 90-х, вообще испльзовал вращаемую(фазой) антенну на одной мачте
  6. #136
  7. #137
    Еще вариант
ID:	391593 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391595 Нажмите на изображение для увеличения.
    от 3700 кГц до 21000 кГц при Сmax= 430 пФ x3
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 16.08.2023 в 15:16.
    73! Виталий
  8. #138
    MLA-30+
    73! Виталий
  9. #139
    Рамка антенны, подвешенная на ручке окна вблизи металлического обрамления стёкол, ставит под сомнение правильность расположения антенны в комнате.
    Борис
  10. #140
    Борис, Вы правы. Это первое включение после получения посылки. Не терпелось попробовать
    73! Виталий
  11. Спасибо от UN7CI
  1. СИ-БИ Комнатная антенна
    от sogrin в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 07:48
  2. Антенна для приема DRM
    от dotzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 23:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:13
  4. Антенна для дальнего приема FM
    от Alex_Ret в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 04:35
  5. КОМНАТНАЯ АНТЕННА
    от micyaylo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:02
