Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 1623242526
Показано с 251 по 259 из 259
Тема: Передатчик начинающего
  1. #251
    Аватар для Туляк
    Тула
    84
    ex UA3PTL
    [QUOTE=exEW1DC;111039 3]Вызывает сомнение получение хорошего тона при манипуляции, А Никакого СОМНЕНИЯ быть не должно
    ____________________ ____________________ _
    Но.. Обладат Эшшо ,кенвуд .. Кто позволил так высокомерно относИться?? Наверняка,Вы не То, что паяльник в руки брали., НЕ факт что. CW владеете. Навороченый компутер или трансивер Вам не поможет Как и все Ваши умные программы. Вы уж поверьте мне. Я старенький
    Вы думаете,все так просто?Да,просто.Но совсем не ТАК.
  2. #252
    Если есть минус в сетке, то имеет смысл задающий генератор держать всегда включенным, что повысит стабильность частоты, а передачу вести в дуплексном режиме, меняя напряжение на управляющей сетке. -200 вольт и -30в .
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  3. Спасибо от Krasnobay
  4. #253
    Вот у меня вопрос такой - собираю схему усилителя мощности на 6п15п и 6п45с , схема распостраненная , приводить не буду , вопросы теоретические - эти каскады как правило разделяются конденсатором емкостью не более 200 пф .У меня такого не оказалось , я поставил 1000 пф, и вроде нормально все работает , но в схемах , которых много , как правило , 200 пф , чем это вызвано ?
    Вот и на схеме , с которой началась эта ветка , этот конденсатор с26 240 пф.
    И для чего то стоит резистор р50 30 ом , зачем он ? Я не ставил , у меня без него нормально , но мне бы хотелось узнать , зачем он .
    Зато оказалось очень хорошей идеей поставить примерно 2 ома 5 ватт между катодом 6п45с и землей для автоматического смещения , по крайней мере при отключении возбуждения ток через лампу возрастает не кардинально . А так у меня отрицательное смещение от отдельного источника.
  5. #254
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Конденсатор 200 пФ - разделительный и его сопротивление на рабочей частоте должно быть заметно меньше входного сопротивления следующего каскада. В данном случае последнее примерно 30 кОм, а конденсатора 200 пФ примерно 300 Ом. Конденсатор в 1000 пФ поставить можно, но лучше устройство работать не будет. А резистор антипаразитный ("на всякий случай")- если нет паразитного самовозбуждения его можно и не ставить.
  6. #255
    Спасибо ! А каков механизм работы этого антипаразитного резистора в цепи сетки ?
  7. #256
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Паразитное возбуждение возникает на случайных элементах (своих в каждом устройстве - выявить их практически невозможно), которые и образуют некоторый колебательный контур. Резистор снижает добротность этого контура и срывает паразитные колебания.
  8. #257
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Как вариант можно еще отключать анодное при помощи реле. Пришлось так делать в своем усилителе, так как без реле ток был около 100 ма, все сетки на землю, сигнал подается в катод.
  9. #258
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    присутствует только текст.
    Вот оно:
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  10. Спасибо от R2F-010-KA
  11. #259
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Большим интересов выслушаю, все варианты нагрузки 1П33С, от этих двух компонентов (см.чертеж). Еще лучше, если ответите чертежом.
    Изображения Изображения
  1. Вопросы начинающего SDRщика
    от alexis69 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 03:43
  2. большое желание заняться УКВ
    от Mosin в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 18:47
  3. ПРиемник для начинающего
    от Serhio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:05
  4. ЗГ для начинающего
    от Малой в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:24
  5. TPX для начинающего
    от провинциал из глуши в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 06:20
