Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 411121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 162
Тема: Как протянуть антенный кабель от крыши до квартиры?
  1. #131
    Ярославль
    1,294
    R3MAQ
    Цитата Сообщение от SNABBER Посмотреть сообщение
    но если какая нибудь городская служба захочет указать на нарушение
    Сильно сомневаюсь, что кто то там будет замерять с линейкой расстояния в мм. Если это конечно не фасад, скажем памятника архитектуры. А если всё же придерутся, то они скорей в первую очередь спросят лицензию монтажной организации, разрешение на монтажные работы, скажем от РЭУ, от Госсвязьнадзора и.т.п сертификаты на кабель, на крепежи на антенное хозяйство, справки от СЭС и прочее. Вообщем справок и бумажек будет очень много.
    Но ведь у многих, сделано так, как удобней, вы же не заказчику объект сдаёте. Если всё же данный вопрос не даёт спать, придите в монтажную организацию, которая занимается монтажом, пообщайтесь с инженером или проектировщиком. Думаю не откажут, расскажут про допуски и нормы.
    Можно конечно и в интернете найти, все эти СНиПы и ГОСТы по строительству. Вот только они бывают меняются.
    Сергей.
  2. Спасибо от SNABBER
  3. #132
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    998
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Хочу поделиться своей прокладкой кабелей. По "наружи", было отказано по причине "порчи вида фасада". По подъезду проходит труба "ливневки", прямо с крыши. Пробурил вдоль трубы в этажных перекрытиях и заложив кабели в гофру - спустил все это до своей квартиры. Отверстия заделал и закрасил после всех работ. Это как вариант. В гофре - кабель до коммутатора, кабель управления им и два кабеля для управления редуктором AZ-1000.
    До самой квартиры, все в кабель-канале.
ID:	232445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232448   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай
  4. #133
    Все это хорошо, вдоль трубы не бросается сильно в глаза.Одна есть проблема-если будут ремонтировать или менять трубу порвут и кабель. По самой квартире тоже нужно-бы короб проложить, красивше будет смотреться.
    С уважением Анатолий, 73!
  5. #134
    Московская обл., г. Мытищи
    3,133
    ex RW3DKC
    Ну не каждый день ремонтируют Хороший вариант, но я таких труб не видел, куда то их прячут видимо обычно.
  6. Спасибо от SNABBER
  7. #135
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    998
    RC4HC (ex RZ4HX)
    to UD4A А так и сделал - вдоль наличника двери и плинтуса до шэка.
    Николай
  8. #136
    Повлияет ли на работу антенны тот фактор , если фидер (коаксиальный) удаленной антенны подвесить на трос ? .
  9. #137
    Хорошо получилось. Металлическая гофра хоть и трудна в прокладке ,зато пожарники порадуются ,да и вандало-попрочнее будет ,но это уже на следующий кабель.
  10. #138
    Не должно повлиять. Трос лучше заземлить.
  11. #139
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Не должно повлиять
    Других мнений нет ? Из практики .
  12. #140
    Ярославль
    1,294
    R3MAQ
    UA3RGF, Длительное время, кабель РК-50-7-11 был протянут в ливневой оцинкованной трубе, длиной 10м.
    На КСВ это точно не влияло. Приём/передача меня устраивала. Остальные параметры не замерял. Возможно даже, что труба влияла как дополнительный экран.
    Может конечно это не совсем то что вы хотели услышать, влияние близко расположенного металла на кабель. Но кабель полностью соприкасался с металлом.
    Последний раз редактировалось AMS; 29.04.2016 в 18:56.
    Сергей.
  13. Спасибо от UA3RGF
  1. Соленоидный замок для квартиры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 12:58
  2. Motorolla GM350 и длинный антенный кабель
    от prog_dog в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 03:24
  3. КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙ RG-8X (РК50-4.9-322А)
    от RZ6AVM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 00:49
  4. Обрезали антенный кабель
    от MeGaHeRz в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 07:31
  5. Антенный кабель через вентиляцию?
    от gregory_panin в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 19:16
