вобщем, никаких резинок на индикаторе нет. Стеклянный индикатор, от него идет плоский шлейф. Самое плохое, примерно посередине шлейфа находится контроллер, составляющий со шлейфом единое целое. Устранить дефект никак не удается, причем, чем чаще добираюсь до индикатора, тем с каждым разом изображение все хуже. Осмотр в лупу поверхности шлейфа ничего не дал, трещину не нахожу. В месте контакта стекла индикатора и шлейфа видны неровности, как бы покоробило пленку шлейфа, попытка прижать эти места ничего не дает. Когда приподнимаю индикатор над платой, шевелю шлейф при этом изображение может "играть" вплоть до пропадания всех сегментов. В районе контроллера никаких дефектов шлейфа не наблюдаю, хотя дефект может оказаться именно тут. Конец шлейфа припаян к плате Panel Unit, пайки в лупу выглядят абсолютно безупречные. Пробовал подкладывать под место изгиба шлейфа маленький кусочек ваты, удалось немного восстановить часть сегментов. Но при последующих попытках еще немного улучшить, получалось все хуже и хуже. Пробовал аккуратно водить спичкой по поверхности шлейфа, свечение отдельных линий появлялось, но как-то зафиксировать не получается.
Прошелся по интернету, нигде не нашел, чтоб продавались плата Panel Unit в сборе, либо шлейф с контроллером и индикатором.
