Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Дисплей, местами пропадает индикация сегментов.
  1. #21
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    UN7CI, пусть будет так, но это не означает, что нужно дисплей можно выкидывать. Это глупо согласитесь выпускать трансивер для авто и использовать только с включенным кондиционером. 60 С это ерунда, любая машина прогреется на солнце. Для начала нужно найти источник проблемы, а потом уже принимать решение на утилизацию и покупку нового. Если дисплей и его контакты(шлейф) не выдерживают температуру более 60 С то грошь цена такому автомобильному трансиверу и дизайнерам в целом. Китайские часики с дисплеем за 99 центов в машине работают без отказно даже при 90 С в машине. Есть о чем подумать. Не в температуре дело, а в недоработке конструкторов, причину и источник которой нужно определить. 73!
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  2. #22
    Toyota в подобных случаях машины отзывает. Тоже типа японцы.
    73! UK8ADI Сергей
  3. #23
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Итак, коллеги хочу поделиться своими результатами эксперимента, во всяком случае положительного для меня. Как говорил ранее в последнее время дисплей практически невозможно было читать особенно в центральной части дисплея. После разборки передней панели я отделил плату от корпуса и соединил с блоком через шнур от моего разделительного комплекта, отключил валкодер и шлейф на разьемы. Тем самым плата удобно расположилась на столе и стала доступна для проведения экспериментов. Включил трансивер и попробывал на давливать на разные участки дисплея с передней его стороны, при этом никакой реакции не было. Затем я открутил 2 шурупа которые держут подставку дисплея и отделил ее от платы. Сразу же заметил как сегменты начили "дергаться", т.е пропадать и появляться. Если вы взгляните на шлеф то он изгибается почти на 350 гр когда дисплей находиться на плате и в его центре (шлейфа) находиться контроллер. Та часть шлейфа приклеена к плате и поэтому не шевелиться. Если я теребил верхную часть шлейфа в месте где он соединяется со стеклом, то опять же никакой реакции на это не было. Сразу можно было определить то, что не в этом месте проблема. Затем попробывал прижать процессор который находиться на плате с обратной стороны (не путать с контроллером дисплея), также никакой реакции. После этих процедур и внимательного осмотра поврежденных сегментов пришел к выводу, что причина в контроллере, т.к именно в центре дисплея было больше всего поврежденных сегментов, а он как раз находиться в центре шлейфа. Взяв это за основу, я оторвал, аккуратно конечно же, шлейф с контроллер от платы так, чтобы не повредить место пайки шлейфа к плате, тем самым освободив шлейф от платы. Терепь можно было поиграться с дисплеем. Сразу же стало понятно что проблема именно в этом, т.к при малейшем касании мест соединения контроллера с шлейфом наблюдалась четкая реакция на мои действия. Но восстановить все сегмент ыпри этом было невозможно, т.к стоило только поменять местоположение или слегка изогнуть шлейф как просиходило либо полное отключение дисплея или пропадание массы сегментов. С одной стороны хорошо, что стал понятен источник проблемы и осталось только устранить проблему, но перед этим нужно было проанализировать ситуации, т.е понять почему это произошло дабы исключить подобное в будущем. Конечно я не Чумак или Кашпировский, а простой инженер, поэтому пришел к выводу, что проблема в повышенной температуре и отсутствия конвекции воздуха, что приводит к перегреву контроллера и нарушению контактов с шлейфом. Дело в том, что контроллер фактически приклеен клеем к плате, которая нагревается не только засчет внешней среды и воздействия, но и за счет стабилизаторов на ней. К этому добавляются и прогрев за счет светодиодов, а их на плате не мало. Все это заключено в малые размеры, к тому же контроллер сверху накрыт самим дисплеем. Все это и есть причина происходящего, хотя можно просто банально свалить на сборщиков или недочет дизайнеров, но тут уже ничего не изменить, т.к приходиться мириться с этим и выходиться из сложившейся ситуации. К сожалению подобный дефект не устраняется, т.к контроллер и шлейф это одно единое целое. Но я не стал опускать руки и продолжил эксперимент, но на этот раз целью было возможность восстановления, но тут уже не так легко, хотя кто говорил, что будет иначе. Первым дело я решил поставить дисплей со шлейфона на прежнее место и закрутить шурупы. Сразу же обнаружил, что один шуруп прокручивался и не притягивал должным образом дисплей, что давало возможность последнему изгибаться и деформироваться при механическом воздействии, а это в свою очередь влекло изгибание шлейфа. Кстати не исключено, что при сборке на заводе шуруп не был затянут, хотя тут не поспоришь, только догадки. Проблема решилась заменой на более длинный шуруп и дисплей был прижат должным образом. После этого я взял зубочистку, а также свернул из листа бумаги тонкие полосочки размером в расстояние между кнопками DSP и POWER. Главное, чтобы можно было вставить между шлейфом с контроллером и платой, а это стало возможным, т.к я отделил шлейф от платы ранее. После несложных и недолгих манипуляций мне удалось восстановить 95% дисплея, при этом убитые сегменты остались, но именно они не участвовали в отображении информации. Конечно дисплей стал читаемым на 100% и если не взглянуть под углом битые сегменты увидеть не возможно. Фактически я прижал контроллер с шлейфом к держателю дисплея так, чтобы все сегменты зажглись. На эту процедуру ушло около 5-ти минут, т.к нужно было найти компромисс и положение бумажки, и зубочисток при котором большинство сегментов восстанавливались. После этого я дожал два шурупа. Сам дисплей получился намертво прижатым к плате. После этого наступило время проверки. Я надавливал на дсиплей как и прежде, перегибал плату, но сегменты не пропадали. Также делал несколько раз ресеты, т.к выключал и включал питание, вся информация отображалась на дисплее исправно и не пропадала. Ну как тут не порадоваться, хотя нужно было еще собрать панель и проверить окончательно в сборе. После сборки панели дрожащими пальцами нажал на кнопку питания и ..... вуаля....дисплей по-прежнему отображал всю информацию, кроме пары битых сегментов которые никаким образом не влияли на отображение и читаемость. Все это мы можете сами оценить взглянув на фото. К сожалению я поздно опомнился и не снял дисплей перед тем как стал играться с шлейфом.
    Когда я набивал дисплей кусочками от зубочистки мне эта ситуация напомнила время середины 90-х, когда я занимался ремонтом телевизоров. В то время в основном были наши отечественные ""Горизонт"-ы (унифицированные), которые отказывались нормально работать при пониженном напряжении в сети (напряжение было 180 В во времена развала союза) поэтому народ применял опятьже отечественные стабизизаторы сети (автотрансформаторы с кондерами), а они в свою очередь после нескольких лет эксплуатации начинали страшно гудеть. Люди жаловались и просили меян устранить этот гул. Проблема решалась очень просто, прямо на глазах у клиента. Снимал плассмасовый кожух, а под ним железное шасси с трансформаторами. Брал 2 деревянные прищепки, разделял на 4 половики, брал молоток и вбивал каждую половинку в трансформатор между сердечником и обмоткой. Включал в сеть и клиент обалдевал, стабилизатор не было и слышно. Этому меня научил дядя (вечна ему память). Поэтому "вбивание" зубочисток в дисплей сегодня напомнило мне эту давнюю историю. Времена меняются, а методы остаются прежними...hi...hi.
    Подробных фото вбивания зубочисток и бумажек я не привожу, думаю этот процесс понятен. Конечно все описанное это отдельный случай и не может быть использован за стандартную процедуру, все что вы делаете с дисплеем - делаете на свой риск и страх, поэтому прежде чем начинать хорошо подумайте! Для меня же это увлечение, наше хобби, а без практических уроков, опыта не приобретешь. Трансивер свой считаю восстановил, хотя истинная причина так и не устранена. Время все покажет, буду экспериментировать и гонять в более тяжелых условиях, чтобы определить как трансивер себя ведет. Поэтому в заключении повторюсь, я не верю, что данный трансивер расчитанный на жесткие условия эксплуатации имеет вот такие простые недочеты. Поэтому последовать совету о том, что пришло время выкидывать панель и тратить деньги на новую, не смогу и съэкономленные деньги пойдут на модернизацию аппарата, а также разработку новых устройств. Кстати вчера закончил эксперименты с полностью дистанционным управлением и интерфейсом для данного трансивера. Результаты впечатлили. Будем продолжать. Всем спасибо за внимание и надеюсь выше изложенная информация будет полезна хотя для общего образования.
Название:	В процессе восстановления.jpg
ID:	145979   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	После фиксации шлейфа.jpg
ID:	145980   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проверка панели в сборе.jpg
Название:	Используемый материал.jpg
  4. Спасибо от nickola, R3NAA, RK0ST, uk8adi, UN7CI, Vaclav
  5. #24
    Это от перепада температуры бывает часто, например в авто забываю панель зимой и летом.
  6. #25
    Аватар для Air ForseUW5ECE
    Украина Кривой Рог
    12
    UW5ECE
    если кому нужен дисплей на ft-857d есть в наличии пишите panchenko.1984@bk.ru или звоните на телефон +380977306675 нахожусь в кривом роге
    Последний раз редактировалось Air ForseUW5ECE; 13.04.2014 в 23:19.
  1. TS-870 неверная индикация частоты
    от RV3DAG в разделе TS-870
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 09:32
  2. ALAN 100+ пропадает генерация гетеродина
    от ua1cby в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 20:21
  3. Статическая индикация
    от RUTH в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 18:44
  4. Индикация жки в ЦШ-переделка
    от francua в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 09:14
  5. Дисплей TS-850
    от Vano в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 12:44
