Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Улучшение качества ТВ-приема на портативный ТВ - подскажите!
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, возможные варианты решения такой задачи.
    Имеется китайский сотовый-коммуникатор со встроенным ТВ-приемником (модель STAR A-2000GPS). Качество ТВ-приема в пригороде на штатную антенну - телескопический штырь 21см плохое - видео - еле-еле, вместо звука - шипение.
    Задача: улучшить качество ТВ-приема в автономном режиме - без сети 220В и массивных наружных (не комнатных) антенн. Возможно ли это, если уровень ТВ-сигнала позволяет с нормальным качеством смотреть большинство ТВ-каналов на обычный телевизор с комнатной антенной из 2 телескопических штырей сантиметров по 50. Хочу использовать этот сотовый для просмотра ТВ на недалеко расположенной даче, где нет электричества. Подключение центральной жилы комнатной антенны от обычного телевизора к штырю сотового - дает незначительное улучшение ТВ-картинки, звука нет.Подскажите варианты решения проблемы. Я поискал в инете портативные активные ТВ-антенны с питанием от батареек, но не нашел. Поскажите - какие еще возможны варианты решения проблемы.
    Может, есть схемы несложных широкополосных ТВ-усилителей, работающих от батареек, которые можно просто подключить к штыревой антенне сотового?
    Или нужно какое-то согласующее устройство для подключения центральной жилы комнатной антенны к штыревой антенне сотового (для уменьшения потерь сигнала)?
    Последний раз редактировалось kvark484; 14.08.2011 в 13:43.
    Цитата Сообщение от kvark484 Посмотреть сообщение
    массивных
    без этого не обойтись. Штырёк придётся удлинить на пару полуволн (можно проводом) в направлении телецентра.
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    То что звука нет плохо.
    Вы проверяли на наличие Российского стандарта по СЕКАМу или на ПАЛ европейский?
    В продаже полно таких мыльниц с телеком.
    Только стандарты там часто экзотические даже для Европы, или звука нет или видео чернобелое.
    У нас ими все магазины б/у завалены, люди напокупали а потом избавляться стали, т.к. телефон морально стареет а от телеков толку практически нет - или стандарт не тот или на крышу нужно лезть...
    Чутьё высокое, но из-за применяемых в сотиках антенн уровень поля ТВ должен быть под 80 дбмкв иначе качество никакое.
    А такой уровень на 1,5 - 2 метра от земли возможен до 5-6 км от 5 кВт передатчика и то при условии прямой оптической видимости.
    У нас в основном плотность застройки-проживания низкая и такие устройства не эффективны практически или нужно жить под телецентром. Но в условиях плотно заселенных азиатских мегаполисов типа Токио или Шанхая со прочими (на 1 квадратный км. несколько сотен тысяч жителей) и с ТВ передатчиком "под боком" - такие штучки себя наверное оправдывают.
    Так что без наружной антенны скорее всего не получится.....
    Последний раз редактировалось R4ITU; 14.08.2011 в 15:59.
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    А как же вы покупали етот дивайс без проверки если звука нет,обычно о таких прибамбасах типа встроенного телика и радио продавцы заявляют первым делом и демонстрируют это во всех красках,если нет звука т.е стантарт вещания нетот то и не стоит с этим заморачиваться,вылеч ить можно перепрошивкой ,конечно если конечно это возможно,а чтобы антенна комнатная заработала надо ещё экран соединить с вашим агрегатом,возможно вам понравилась очень низкая цена на такие леваки
    Полагаю что-то с телефоном на китайском NOKIA 72 смотрю без проблем все городские каналы с весьма приличным качеством не родной телескоп
    По поводу стандартов - в описании: "TV System SECAM , PAL , NTSC"
    Источник:http://www.sunsky-online.com/view/209135/STAR+A2000+GPS++Andr oid+2.2+Version++4.3 +inch+Touch+Screen++ Analog+TV++SECAM+PAL +NTSC+++Wifi+%26+Blu etooth+FM+function+M obile+Phone++Dual+Si m+cards+Dual+standby ++Quad+band++Network ++GSM850++900+++1800 ++1900MHZ.htm
    Покупал через интернет. Я в пригороде - 15 км. Вокруг - лес. Радио и все остальное - в норме (GPS отлично работает). Звук на ТВ - шипение, иногда с присвистами. ТВ-картинка черно-белая, редко проскакивает цвет только на 1 канале - изображение неустойчивое. Надо будет съездить в город и там его проверить.
    А никак нельзя соорудить усилитель на 1 транзюке широкополосный на SMD - элементах и вставить его в разрыв проводника, идущего от штыря к плате? Правда, там монтаж суперплотный, так меня лично устроил бы и вариант наружнего такого усилка в компактной коробке (размерами с видеокассету) с выдвижной штыревой (одной или можно и двумя) телескопическими антеннками, которые можно было бы выдвигать при необходимости, а выход с этой коробки чтобы можно было бы аккуратно крокодильчиком цеплять к штатной штыревой антенне. И питалось бы все это от батареек. Такой вариант невозможен? Может кто схемку подкинет?
    Последний раз редактировалось kvark484; 14.08.2011 в 17:42.
    у меня тоже iphon китайский,но показывает прекрасно и в цвете и звуке
    Добавлено через 21 минут(ы):
    либо вас обманули с секамом и звуком либо мож настройки в меню для телика не те поставили,на штырь всегда будут повторы,никакие усилители не помогут,только наружная антенна со снижением из кабеля,из китайской каки конфета не получится,совсеми навесами из батареек и кучей проводов ваш коммуникатор буде похож на цыганскую новогодняя ёлку,проще купить автомобильный телик
    Последний раз редактировалось ra3poy; 14.08.2011 в 17:23.
    ra3poy - благодарю за высказанное мнение.
    Вопрос о схемке к моему посту №6 в данной ветке остается в силе.
    усилок можете приспособить от польских сушилок,подцепив крону на 9вольт либо батарейку А23 на 12в,весь усь размером со спичечную коробку,различаются усилением,на входные 2 отвестия болтиками закрепите усы-телескопы от комнатной антенны
    Спасибо за идею - попробую...
    Только как выход такого усилителя к штырю сотового без потерь подсоединить - у кого-нибудь идеи есть?
    Последний раз редактировалось kvark484; 15.08.2011 в 06:44.
  1. Портативный TRX в sPlan 4.0
    от UA3ZQX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 20:34
  2. Улучшение качества приёма ФМ
    от cx2 в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 15:29
  3. Портативный PSK DCTRX
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 20:13
  4. Улучшение параметров УКВ вертикала
    от AlexanderT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 13:31
