Показано с 11 по 20 из 25
Тема: SDR приставка в FT-1000MP(MK5V, MK5V Field)
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    у меня задача была на универсальность ... выход пч .. коробочка ..кабель на ему 0204 ...
    если ставить все внутри... ставте серезный раземчик ... типа HR10A-7R-6S(73) HIROSE ... HR10A-7P-6P(73) HIROSE
    выводите балансный 2х2 + 2 земли .
    платку в медную фолгу
    исползуйте провода с хорошим екраном
    LY2NI Gin.
    Брянск
    462
    RT2Y
    Хорошие разъемы. Но пока сделаю на более простых.
    В необходимом качестве проводов экранированных, уже убедился. Делаю сейчас экран для платки.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    немножко еще из опыта...
    SP -70 трансформатор уменшил низ примерно на 6-8 дБ... и некоторые палки исчезли ...
    http://export.farnell.com/triad-magn...600/dp/1824902
    LY2NI Gin.
  4. Спасибо от RT2Y
  5. #14
    Брянск
    462
    RT2Y
    Приветствую всех!
    Приступил к повторению данной связки. Вся та же аппаратура: FT-1000MP + плата microSDR от EU1ME.
    Отвел в сторону блок УМ трансивера. Вынул плату RF-unit. Нашел точки подключения питания и вывода ПЧ. Уже когда все было готово к окончательной сборке и установке, обнаружил (сразу надо было обратить на это внимание), что толщина платы SDR больше возможного зазора между экраном фильтров и корпусом УМ. Видимо у меня второй вариант платы SDR, а он немного толще, чем приведенный на фотографии у автора темы.
    Не стал рисковать и все разобрал.
    Решил просто вывести небольшим кабелем, сигнал ПЧ за заднюю стенку трансивера и проверить общую работоспособность. Конденсатор - 3.8 пФ. Длинна кабеля - примерно 20 см (наверняка длинноват).
    Все остальное собрал навесу, уже за пределами трансивера.
    Все работает в общем. Программа - HDSDR. Звуковая карта - обычная интегрированная. CAT - работает. Частота перестраивается. Панорама есть. Но на панораме по середине экрана - сильная вертикальная полоса (полосы) разной ширины в зависимости от диапазона.
    Интересуют два вопроса:
    1. Как правильно сделать вывод ПЧ с FT-1000MP? Буду очень признателен за любые готовые варианты схем.
    2. Какие должны быть правильные настройки в пункте меню HDSDR - RF Front-End+Calibration?
  6. #15
    1) у сдр на основе звуковой карты всегда по центру шкалы палка стоит в районе нулевой частоты, хотя некоторые программы позволяют визуально ее вырезать.
    2) скриншоты покажите, если палки разной ширины, может что-то прояснится.
    3) звуковую лучше взять хотя бы что-то вроде PCI Креатив 24бит, это если из старья.
  7. #16
    Брянск
    462
    RT2Y
    Уже есть аудиокарта Аудиджи, но еще не переключался на нее.
    Установка Auto, в меню Input chanel calibration for rx - на линию никак не влияет.
    Вечером выложу скриншоты.
  8. #17
    4,397
    у меня влияет. полосы нет.
    звуковая карта встроенная в ноутбук.
    прекрасно синхронизируется по OmniRig с ft-857/ft-2000.
    только... в качестве панадаптера USB свисток.
  9. #18
    Брянск
    462
    RT2Y
    Проблема зеркального канала решена.
    Все оказалось примитивно просто - отошла пайка в джеке аудиокабеля одного из каналов.
    Остался вопрос с полосой посередине панорамы. Ширина и форма не зависят от диапазона.
    Подскажите, с чем это может быть связано?
Название:	снимок hdsdr2.jpg
  10. #19
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Тут всего по немножку. Низкочастотные шумы, фон 50Гц и его гармоники.
    73! Сергей. void Life() {if(!есть_всё) ничего_не_надо;}
  11. Спасибо от RT2Y
  12. #20
    RT2Y, Дмитрий, а если частоту LO сдвинуть за пределы панорамы? Например 38..
    В моём случае "палки" уходят из видимой зоны.
ID:	204838   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vit51; 21.06.2015 в 09:27.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 12:44
  2. FT-1000MP MK5V
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:38
  3. FT-1000MP Mark V Field , не включается MONI
    от UR5EK в разделе FT-1000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 21:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 05:54
  5. MARK-V FT-1000MP Field (Как раскрыть на передачу?)
    от Alexey Trushkov в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 20:37
