Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Замена at90s1200 на atiny2313 в синтезаторе Темерева на 2м.
    Хочу собрать синтез.ТЕМЕРЕВА* *http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/ur5vul-synt * * * Контроллера ат90s1200 уже не найти.Подскажите как перейти на atiny2313 ?
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,654
    ut1wpr
    "тонкости" реализации лучше всех знает сам Темерев. Пробовали к нему обращаться?
    73!
    Vic/ut1wpr
    Только что попробовал.Будем ждать .
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    В архиве - файлы для программирования микроконтроллера ATtiny2313 для вышеуказанного синтезатора. Там же картинка установки битов конфигурации (фьюзов).
    Супервизор DA1 не устанавливается, т.к. достаточно внутреннего порогового детектора. Также не устанавливается конденсатор С1 - микроконтроллер работает от внутреннего RC тактового генератора.
    Аватар для melan
    Житомир
    661
    UR5XGO
    Саму переделаную схему увидить можна?? Если не секрет.
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Не секрет)
    UR5VUL.Спасибо за такой быстрый и содержательный ответ *.73!
    После недолгой радости пришло разочарование .Однострочных индикаторов тоже нет уже в продаже.Может кто посоветует *схему синтезатора,lm7001 *или *lc72131 ,pik или atmel контроллеры но не древние ,на двухстрочном индикаторе.
    Украина, Львов
    2,654
    ut1wpr
    Согласно приведенной несколькими постами выше схеме, в синтезаторе приведен не ОДНОСТРОЧНЫЙ индикатор, а HT1611 (13)/ Это десятипозиционный семисегментный индикатор последовательного побитного ввода. Применялся (наверное и применяется) в больших к-вах в таксофонах и прочей телефонии. Попробуйте поискать среди телефонистов или людей близких по занятию. Или просто на барахолках. Вам же не партию в 1000 шт. изготавливать.
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 19.08.2011 в 12:57.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Да в чём проблема всё удовольствие 120руб и придёт за неделю по почте http://rv3yf.ru/index.php?option=com...d=115&Itemid=3 они там правда называются AL-801LCD (аналог НТ1611) .И головной боли меньше,не чего переделывать не надо и стоят дешевле 2/16 индикатора.
  1. Замена AT90S1200 на ATTINY2313 в синте UR5VUL
    от ew2ah в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 15:41
  2. фьюз биты для ATiny2313-20pu
    от artemx в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:13
  3. Синтезатор Темерева
    от RK3K в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:42
  4. замена контроллеров AT90S1200 и AT90S2313
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 00:26
  5. переход с AT90s1200 на AT90s2313
    от baschmin в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 22:36
