Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Замена at90s1200 на atiny2313 в синтезаторе Темерева на 2м.
  1. #21
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,654
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от АНАТ0ЛИЙ Посмотреть сообщение
    По моему сканер обнаружив сигнал в канале должен отсчитать время (например 30 сек) и ехать дальше. а я должен решать задержать его тут или нет. А при алгоритме заложенном в этом синтезе сканер ждет пока пропадет несущая а потом считает время и едет дальше.А помехи на диапазоне бывают и с плюсами.По этому когда сканер нашел помеху его приходится подталкивать чтобы ехал дальше.Согласитесь что это не очень удобно
    По вашему алгоритму ни одно автоматическое устройство в автономном режиме (скажем TNC), не смогло бы провести сеанс полного обмена. В середине сеанса сканер бы его прервал и "поехал дальше".
    73!
    Vic/ut1wpr
  2. #22
    ur3iku Вот синтезаторы на PIC......диапазон УКВ один для трансивера.....друго й для приемника Если устроит....пишите в личку .....
Название:	Синт для трансивера.PNG
    Последний раз редактировалось Men; 21.08.2011 в 15:50.
  3. #23
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    Ну какой же он TIC? Не вводите людей в заблуждение. Его выпускает МЭЛТ, 4-х битовый параллельный. TIC - многобитовый (4хN) последовательный. Совершенно разные по протоколу.
    Извеняюсь перепутал.
  4. #24
    По этому в буржуйской аппаратуре, как правило, введен таймер, который остатавливает сканер секунд на 5..10 на той частоте, где открылся шумодав, а потом сканирует дальше... Окончательно остановить сканер можно, к примеру, щелкнув кнопкой тангенты. Или же сканер останавливается на активном канале до тех пор, пока не закроется шумодав, видел и такой алгоритм, но здесь должны быть и вводимые исключения, например, для частот где находятся постоянные помехи или пораженки от внутренних генераторов схемы.
  5. #25
    Украина, Львов
    2,654
    ut1wpr
    Серж, ты прав. Я совсем забыл про PTT в своем предыдущем посте про алгоритм. Именно он и останавливает. Сорри.
    73!
    Vic/ut1wpr
  6. #26
    донецк
    352
    UR6IBX
    Нам не надо автоматических устройств - нам надо удобство. Мы радиолюбители - а не роботы в чернобыльской зоне . Что и подтвердил Вам Serg .Кстати этот алгоритм реализуетя проще чем тот который в синтезе. Там просто надо выкинуть команду на ожидание пока пропадет несущая.И исходник выложен. Просто я в этой кухне не разбираюсь.К сожалению... По этому приходится просить
    Последний раз редактировалось АНАТ0ЛИЙ; 22.08.2011 в 18:36.
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  7. #27
    А там нет такой команды там есть,если на ножке 1 то ждём.единственное что надо туда завести таймер чтобы ждал 10сек и дальше продалзал сканировать.
  8. #28
    донецк
    352
    UR6IBX
    Не надо аппаратно заводить в цепь шумодава никаких таймеров. Таймер организован програмно в обработке сигнала шумодава.Просто программу надо подкорректировать так чтобы он запускался сразу а не после пропадания несущей. Еще эту задачу можно решить введением в исполнительную цепь шумодава одновибратора (thank you UR3ILF) . Но это опять аппаратный метод решения проблемы (лишняя городуха)
  9. #29
    Я про это и говорю ,там 2 таймера 8 и битные вот на одном пуская и сидит сканер,а второй пустить на задержку.Можно конечно и без таймера задржку сделать но получится не гуд,лучше на нём.
  10. #30
    Men.Похоже на то что я хотел.Навороты есть какие нибудь?Например изминение частоты ПЧ,шаг сетки?Схема проверена в железе?Если нет могу проверить.Или это коммерческий проэкт.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    *Men.Похоже на то что я хотел.Навороты есть какие нибудь?Например изминение частоты ПЧ,шаг сетки?Схема проверена в железе?Если нет могу проверить.Или это коммерческий проэкт?
    Последний раз редактировалось ur3iku; 23.08.2011 в 16:30.
  1. Замена AT90S1200 на ATTINY2313 в синте UR5VUL
    от ew2ah в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 15:41
  2. фьюз биты для ATiny2313-20pu
    от artemx в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:13
  3. Синтезатор Темерева
    от RK3K в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:42
  4. замена контроллеров AT90S1200 и AT90S2313
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 00:26
  5. переход с AT90s1200 на AT90s2313
    от baschmin в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 22:36
