Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Замена at90s1200 на atiny2313 в синтезаторе Темерева на 2м.
    Хочу собрать синтез.ТЕМЕРЕВА* *http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/ur5vul-synt * * * Контроллера ат90s1200 уже не найти.Подскажите как перейти на atiny2313 ?
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    "тонкости" реализации лучше всех знает сам Темерев. Пробовали к нему обращаться?
    73!
    Vic/ut1wpr
    Только что попробовал.Будем ждать .
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    В архиве - файлы для программирования микроконтроллера ATtiny2313 для вышеуказанного синтезатора. Там же картинка установки битов конфигурации (фьюзов).
    Супервизор DA1 не устанавливается, т.к. достаточно внутреннего порогового детектора. Также не устанавливается конденсатор С1 - микроконтроллер работает от внутреннего RC тактового генератора.
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Саму переделаную схему увидить можна?? Если не секрет.
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Не секрет)
  7. #7
    UR5VUL.Спасибо за такой быстрый и содержательный ответ *.73!
  8. #8
    После недолгой радости пришло разочарование .Однострочных индикаторов тоже нет уже в продаже.Может кто посоветует *схему синтезатора,lm7001 *или *lc72131 ,pik или atmel контроллеры но не древние ,на двухстрочном индикаторе.
  9. #9
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Согласно приведенной несколькими постами выше схеме, в синтезаторе приведен не ОДНОСТРОЧНЫЙ индикатор, а HT1611 (13)/ Это десятипозиционный семисегментный индикатор последовательного побитного ввода. Применялся (наверное и применяется) в больших к-вах в таксофонах и прочей телефонии. Попробуйте поискать среди телефонистов или людей близких по занятию. Или просто на барахолках. Вам же не партию в 1000 шт. изготавливать.
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 19.08.2011 в 12:57.
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #10
    Да в чём проблема всё удовольствие 120руб и придёт за неделю по почте http://rv3yf.ru/index.php?option=com...d=115&Itemid=3 они там правда называются AL-801LCD (аналог НТ1611) .И головной боли меньше,не чего переделывать не надо и стоят дешевле 2/16 индикатора.
  1. Замена AT90S1200 на ATTINY2313 в синте UR5VUL
    от ew2ah в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 15:41
  2. фьюз биты для ATiny2313-20pu
    от artemx в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:13
  3. Синтезатор Темерева
    от RK3K в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:42
  4. замена контроллеров AT90S1200 и AT90S2313
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 00:26
  5. переход с AT90s1200 на AT90s2313
    от baschmin в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 22:36
