Обратил внимание, что если сильно снизить громкость звука навыходе приемника – заметно возрастает разборчивость полезного сигнала вприсутствии индустриальных помех (подозреваю это происходит из за перегрузки унч).
Так же обратил внимание, что очень часто помеховые пики наосцилограме по амплитуде раза в 1,5-2 выше уровня сигнала.
Родилась идея следующего устройства.
На вход уст-ва подается сигнал с линейного выхода:
далее регулятор уровня
потом узел с мягким ограничением (искажения при мягкомограничении ниже) если в этом узле есть регулировка ограничения, то регуляторуровня не нужен.
далее ФНЧ ? . хотя возможно и не надо.
регулятор громкости
непосредственно сам унч.
Как пользоваться.
Реулятором уровня на входе или регулировкой ограничения вузле мягкого ограничения добиваемся чтобы ограничение возникало повыше уровняполезного сигнала.
В результате помехи ограничиваются по амплитуде сминимальным уровнем искажений.
Далее сигнал проходит через простейший фнч для дополнительнойфильтр ации. Не уверен что это узел нужен.
Ну и через регулятор громкости на УНЧ.
Узел мягкого ограничения уравнивает амплитуды полезногосигнала и помехи что само повышает разборчивость и к тому же исключаетсявозможнос ть перегрузки УНЧ на пиках помех что так же ведет к улучшению разборчивости.
Вроде бы все просто и эффективно.
А это и подозрительно.
(дьявол кроется в деталях)
Поэтому интересует мнение специалистов относительновышесказ анного.
И еще, а если узел мягкого ограничения заменить компрессором(наприме р на ssm21…) . Уровень компрессии выбирается чтобы онаначиналась чуть выше уровня полезного сигнала.
