Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Коректировка выходной мощности Flex 3000 (5000)
  1. #21
    Донецк
    7,141
    3
    Качать ту утилитку которая выложена в этой теме?
    Да, скачивайте что делать я описал тут, предварительно скопируйте родной экзеник из программы - это на тот случай если не поможет, потом поменяете обратно.
    Донецк Александр
  2. #22
    Аватар для UT5CM
    г.Умань Черкасской обл
    UT5CM
    Не думал, что удастся вернуться к ЭТОЙ теме, а нет... Для того чтобы регулировать мощность при работе FltxRadio 3000 необходимо: после запуска программы отстроить КСВ автотюнером(!!)зайти в меню открыть раздел РА.... (там чистая страница) одновременно нажимаем Ctrl-Alt-A(EN) появляется предварительная менюшка, снимаем "птичку" и вот оно догожданное меню мощностей! Как правило автокалибровка на эквивалент 50ом выставляется 48-50, мы сгоняем до 45-44 ( у кого как) и на выходе до 140w В таком режиме SSB (не цыфра) я работаю больше года всё Ок! Одна беда (а как без них) после закрытия программы всё возвращается в откалиброваный автоматически режим т.е. до 100w и при очередном запуске программы необходимо вернуться к Ctrl-....и т.д. Как эти установки сохранить пока не знаю. С уважениемUT5CM (ex UY5MC) в миру Владимирl
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Для особо пытливых ещё одна фишка:Уважаемые колеги SDR-щики, на медне эксперментируя с FlexRadio 3000 я решил запустить его с обзором 192Кгц в место стандартных 96Кгц. Установил прграмму PowerSDR2.8.0SDR1000 2.8.0.55 (адаптированая под старое железо SDR 1000), зашёл в раздел Аудио тупо забил 192 Кгц и о чудо!! он запустился! Перед запуском этой программы у меня на ПК уже стояла PowerSDR V2.7.2 как базовая ( но там нет в Audio -192).Единственно, что не коректно работает ( и это естественно) функция PAN: т.е. перемещение полосы приёма? а не как мы привыкли передвижение панорамы.Хотя в режиме два приёмника второй работает без проблем.
    Если кто удачно проведёт подобный экспермет буду благодарен за отзыв
    Последний раз редактировалось UT5CM; 08.08.2020 в 22:46.
  1. Трансивер Flex-5000
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1754
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 14:20
  2. Flex-3000
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
