Судя по потребителям в первом сообщении там будет наверное аккумулятор
думаю,на яхте ветряк будет лишним. Это же не баржа. А вот погружной генератор (он же лодочный электромотор ) вещь нужная.
Нет ветряк вещь очень необходимая плюс солнечная батарея, потом выложу фотки, дайте список всего электро и радио оборудования, попробую дать вам примерную схему электропитания.
Всем привет!
Спасибо за обсуждение!
Да, вся сеть будет постоянного тока и низковольтная.
Источники питания:
- Ветряк на корме
- Солнечная панель на крыше каюты
- Аккумулятор, который будет (планируется) заряжаться от ветряка и панели (?). Если это возможно. Пока точно не представляю себе схему.
Потребители:
- Морской GPS.
- Радиостанция УКВ Icom морская.
- Сигнальные светодиодные огни.
- Маломощная помпа.
- Маломощный двигатель постоянного тока.
Все потребители постоянного тока.
Последний раз редактировалось nomade; 19.08.2011 в 09:01.
еще требуется РЛС, навтекс, возможно радиостанция КВ/ПВ диапазона, спутниковая связь, компьютер, освещение кают, салона, надкоечные светильники, санузел, камбуз, служебные помещения, рулевой рубки, освещение палубы. все это надо учитывать для расчета. У меня на работе стоит яхта примерно с вашими данными, появится хозяин сделаю фотки внутри яхты и попробую взять схему электропитания
диапазон от 1,6 мГц до 4 мГц, применяется для связи в районах А 1(прибрежное плавание), 2182 кГц частота вызова и бедствия ну итд
Больше ничего не будет.
Человек экстремал и на мой вопрос обо всем этом он сказал, что это ему не нужно. Типа раньше без всего этого ходили и нормально. Поэтому он решил по минимуму. Компьютера нет, РЛС нет, Navteq у него в Garmin морском есть, освещение не нужно ему. Каюта, она же камбуз, она же служебное помещение, она же рубка и т.д. Суденышко махонькое. Я в следующий раз возьму фото строящегося корабля, что бы было яснее, что к чему.
Экипаж один человек.
В том то и дело, что я пока никак не вижу. Поэтому и прошу помощи.
С одной стороны хотелось бы её (проводку) упрятать в какой нибудь герморукав, но с другой стороны у человека не будет доступа к проводам и по любому в этих герморукавах какая никакая но влага заведется и будет втихую провод есть.
Думаю, что нужен просто хороший дорогой провод в серьезной, стойкой к внешним воздействиям, изоляцией. И укладываться он должен на виду.
А принцип разводки мне кажется нужен длинными кусками от каждого потребителя (источника) в единую по настоящему герметическую распред коробку с выключателями и предохранителями.
Как то так.
Попадался мне многожильный лужёный во второпласте с наружи щёлк, такой проводок сечением 4 и 6 квадрат при перегорании изоляция деформируется но не нарушается и пожара не будет и стойкость приличная.
