скорей не луженый а посеребреный и не шелк а стеклоткань )
<УДАЛЕНО> ...ты хоть море видел , хоть на яхтах плавал , ты когда то видел как она горит от самопальной проводки , как красиво горит дерево и пластмаса... Там повышеный уровень безопасности , с яхты в океани не куда не детса в море , иль в океане ... В яхте проводку рассчитывают не аматоры ...
Лучше бы этот вопрос адресовалиб профессионалам , иль тем кто обслужывает яхты !
И как сказал цытата "Есть у кого опыт работы на таких суденышка?"
Електро проводка должна быть закрытой , но при этом быть на виду , идти по стенкам , конечно эстетика будет не очень , в пластмасу не советую загонять , и всякий метал не подойдёт , лучше кабель с тройной изоляцеей , лучше бронированый , контакты не в простых короюочках , они должны вплоть до вакуумного состояния быть закрытым , чтобы предотвратить окисление сольоным морским бризгом...Простые лампочки тоже не подойдут , постреляют в первом же плаваний ...И автомобильные выдержат тряску , а вот солёный воздух , под вопросом ...
Лучше не задавайте таких вопросо здесь , а идите в ят кулуб , там вас наставлят
Комментарий модератора
- RU9CA:
- Дмитрий, а обойтись без флейма никак было нельзя?
Пост отредактирован.
Впредь будьте любезны уважать собеседников.
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.08.2011 в 01:09.
Не боги горшки обжигают )
если судно построили то и проводку сделают - тем более мощность мизерная ,чему там гореть .
Какие лампочки - светодиоды и на мачте и в кубрике .
Не ясен момент с электической помпой - может все же мотопомпа ?
Стас,Вам сейчас эти теоретики такого наболтают...Короче Google рулит,наберите "яхтсмены радиолюбители" и сходите по ссылочкам а там и в личку к морским волкам-радиолюбителям.Они Вам и про помпы и про Семь футов под килем...Вот у меня пятая ссылка,кругосветка http://www.uarl.com.ua/news/antarcti...24&news_page=3
Спасибо!
Я уже зарегился на одном форуме российского коллеги яхтостроителя. Жду ответа.
Но и здесь не все лыком шиты. На форуме много морских людей и тех кто с этим был когда то связан.
Я так сказать несколько удочек закинул
Вот уже книги посоветовали хорошие, начал читать.
В общем с миру по нитке...
вы не хотите ответить?http://forum.qrz.ru/thread32320.html
RU9CA: сори.
aleksandr130 : не в лампочках дело , Там будит аккумулятор , и основная трасса ... А как любят проводку грызть мышь и тем боле крысы , это на море знают . И какой ток будит на аккумуляторе , тем боле что в ночь его придётся включить , да днём солнечной батарей хватит , но ночью солнечная батарея не будит работать... И лампочками не заканчивается , потом начинают мудрувать как бы мини кухню влепить , тогда нагревательные элементы на да ставить , ... а основу на яхте в виде основной проводки , и основного управления питания , нада росчитовать с соведской запасностью ...
ТАК здесь он всё верно сказал!
"UB3GAJ Во - первых особенность корабельной проводки - герметичность, т.к соль+влага - кирдык контакту. Поэтому соединения кабелей выполняют в герметичных коробках. Ну а заодно можно пропаять/сварить провода чтобы контакт был хороший. Электрооборудование также выполняется герметичным.
Во - вторых яхта не чугунная, а очень даже горючая, поэтому электропроводка должна быть негорючей.
В - третьих, т.к. радиостанция - единственное средство связи с цивилизацией, то она должна иметь свою резервную батарею, независимую от главной судовой батареи. Книга
Б.С.Тараторкин. Приборы для яхт и катеров. (Справочник). Л., Судостроение, 1984
http://books.tr200.ru/v.php?id=154910
Курбатов Д.А. 15 Проектов судов для любительской постройки. Справочник (3 издание). Л., Судостроение, 1985."
Поддерживаю товарища!
Последний раз редактировалось UR5NEU.; 19.08.2011 в 07:31.
Дык я "спасибу" нажал.
Прочитал внимательно статью которую Вы привели.
Мне ответить просто нечего. Принял к сведению. Схема скорее всего будет радиальной.
А насчет разделения электроснабжения "силовой" (помпа, мотор) и электронной (радио, GPS) я не знаю.
Имеет ли это смысл при планируемых масштабах? Ведь в каждой ветке будут стоять предохранители.
Стоит ли развязывать эти две группы? Кто, что скажет?
Один аккумулятор заряжается ветряком, а другой аккумулятор солнечной панелью и они не связаны между собой. При необходимости могут объединятся для большей мощности. При необходимости можно на один акк цеплять всю схему. Например ветряк поломался (при шторме оторвало), а солнечная панель работает. В таком случае все переключается на вторую цепь.
P.S. В сообщении №14 забыл указать маломощный моторчик с винтом для хода во время штиля. В первом сообщении темы он стоит.
Последний раз редактировалось nomade; 19.08.2011 в 09:15.
