При выводе на печать пишет: Головка не установлена, хотя она там стоит. После 2-3 выводов иногда напечатает 1 изображение, при выводе следующего все повторяется. Память очищал интернетовской программой. Подскажите как вылечить? Спасибо!
Влад
Влад
Протрите контакты под картриджем на принтере и на самом картридже. Если не поможет, то нужно проверить исправным картриджем, возможно хана каретке или плате.
А у меня Canon 4200 печать бледная а фото не со всеми цветами. Похоже нет чёрного. Заменил чернило -всё осталось попрежнему. Подскажите можно своими силами вылечить.
Последний раз редактировалось RA6XQT; 01.09.2011 в 14:18.
В "Свойствах принтера", пройдите проверку печати, при печати цветной таблицы, сразу покажет какой цвет отсутствует, но перед этим, включите процедуру "Глубокая очистка". Если картриджи "чипованные", может проблема в них(если не сбросили уровень чернил-печатать не будет). Если честно, у меня их было аж 5 штук, разных, и 6-цветнки то же, сколько я с ними мучился - не передать! Такие принтеры требуют постоянной печати, хоть раз в два дня напечатать маленькую картинку в цвете, иначе сохнет головка, я даже не выключал принтер, так как при старте он много расходует чернил, промывочные жидкости не помогают, чистят только ультразвуком, и то без гарантии, да и дорого. Потом я плюнул на все, проще(и дешевше) распечатать в фото ателье. Конечно, я Вас не успокоил, но это только мое мнение.
Последний раз редактировалось RK9AMD; 01.09.2011 в 16:06.
Есть такой принтер. Года два (а сколько до этого он был в пользовании, сказать трудно) нормально печатал, старался хотя бы раз в неделю что-нибудь напечатать. Заправлял шприцем картриджи с нижней стороны. А сейчас возникла проблема. Если включить опцию "выравнивание головок" и напечатать пробный лист синяя полоса и красная внизу нормально отпечатаны, а со средины до верха полосы - как забор. А так принтер вполне устраивал. Конечно для печати фотографий есть и получше, а для радиолюбительских целей нормально.
В случае засыхания головки (пару раз такое было) снимал головку и ставил в банку с дисцилированной водой (уровень воды всего около 10 мм, так чтобы только сопла были в воде). Помогало (а может и нет, вполне может быть, что "забор" именно из-за этого и появился.
Принтеру год пользовался редко.Ну где-то раз в неделю и получалось хоть лист прогнать.А тут месяц постоял и проблема. Спасибо за советы попробую -отпишусь.
Гиблое дело,чёрного точно нет и причина - засохла печатающаяя головка.Это бич этой серии принтеров.Отмочить можно,если случилось недавно,да и то нужно быть очень осторожным.Я после этой процедуры два принтера загубил.Промывал нашитырём при помощи мед.шприца(очень аккуратно,если глубоко засунете иглу - пиши пропало!!!),так как промывочной жидкости не нашёл. Вроде всё пробил,так нет для надёжности, решил ещё раз промыть.... В результате загорелся (мигает 5 раз) желтый индикатор- неисправность печатающей головки.Всё - принтер в мусор, ибо головка стоит стока,что можно 2 таких принтера купить.
PS:Водой отмочить чёрный вряд ли удасться.Нужно полностью разбирать головку.В керамике есть 5 узких оверстий для каждого цвета.Ва нужен самый длинный паз,но повторяю,будьте максимально осторожны.Иглу нужно взять по тоньше,чтоб свободно проходила в паз.У меня входила почти в притык.В результате заклинила и поплатился первым принтером...
Последний раз редактировалось АНЕ; 01.09.2011 в 22:33.
Я приветствую всех! Снял головку опустил сопла в дисцилированную воду, через пару часов всё собрал и принтер заработал.Спасибо за то что ответили и помогли.
Новый (с магазина)Порошковый принтер начал печатать все бледнее и бледнее, но пока буквы читаются.Как узнать что пора менять колбу с порошком?
