На садовом участке замучили кроты. Не могу заставить их жрать гвозди,чтобы потом их выловить миноискателем.Может быть кто-нибудь изобрел прибор типа металоискателя на живую подземную нечисть,поделитесь электронной схемой.
Та же проблема, только с медвед(к)ами, последнюю бульбу доедают :(
RZ6FE, ну почему же неуместный, продают звуковые генераторы для отпугивания этих кротов. На своём участке ставил их десяток - кроты за год исчезли, но гарантировать что помогли именно генераторы не могу.
Выполнены они в виде трубы, заострённой с одного конца, по размерам 6 шт круглых батареек А (~40 мм диаметр и 400 мм длины), схема периодически раз в минуту, или чуть более, генерирует звуковой сигнал (на слух 1500-2000 Гц) на 5-10 сек, что за излучатель там и как соединён с корпусом не знаю, не разбирал, вбиваются в землю по участку, звенели они полтора сезона, сейчас валяются в кладовке за ненадобностью - кротов нет.
ТО: RZ6FE
Уважаемый Александр,может быть для Вас и не уместный вопрос,но многие радиолюбители живут в летнее время на даче и во время поворота антенны, через окно видят что, что-то лезет из земли (не теща).Подскажите пожалуйсто,где можно разместить такую просьбу,как не радиотехникам на уважаемом мною сайте CQHAM.Вопрос был связан с электроникой.
С уважением Сергей.
Ну почему-же неуместный...
У нас тут все должно быть
Так вот Антикрот процессорный
( зачем делать на двух транзисторах то
где можно задействовать их как минимум миллион да еще программу пописАть можно))))
можно и аккустический излучатель использовать и вибромоторчик от панасотового
( забил уголок в землю и нажестко к нему привинтил вибромоторчик )
Сделал проанализировав подобные коммерческие устройства
( вариант с вибромоторчиком придумал сам )
Проц PIC12F629
Пробуйте
Встречался где-то простой, занятный способ отпугивания кротов. Изготавливаете дОлжное количество флюгеров, чем грубее, тем лучше, лишь бы вертелся от небольшого ветра (!). Прикрепляете к колышкам любой длины.
Колышки втыкаете по участку. Флюгер трясется (вот почему не нужно тщательности изготовления). Рокот передается в почву. Кроты не любят подобных раздражителей и, вполне вероятно, покинут ваш участок. Флюгерки не обязательно делать "следящими за ветром". Простой жестяной пропеллер и сориентировать флюгерки в разные стороны для гарантированной работы.
Были способы и со звуком (ультра).
Истреблять - не гуманно, а вот отпугивать - это по-человечески! В журнале "САМ" была статья на эту тему: http://masterkit.ru/info/magshow.php...en=o6o&search= .У каждого есть выбор!
Зарыли-по самое немогу. Кучка земли на кучке. Этой весной повтыкал по грядкам с десяток прутьев металлических см 50-60 из земли торчат и на них банки сосасолы(можно кофейные, но хуже- тяжёлые)- количество незрячих уменьшлось на данном участке почти до полного исчезновения. А вот электронный способ-http://www.tp.by/component/content/a...l?directory=58 - хочешь покупай-хочешь- сам делай
