Страница 1 из 52 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 515
Тема: КВ трансивер прямого преобразования
    большой брат
    Гость
    Трансивер прямого преобразования «Океан»
    Трансивер прямого преобразования предназначен для ведения двухсторонней связи в диапазоне от 1,7МГц до 30МГц. Трансивер собран из доступных материалов и недорогих радиодеталей. Конструкция трансивера блочная, каждый узел собран в отдельных отсеках корпуса. Корпус выполнен из толстого фольгированного стеклотекстолита.
    Сигнал из антенны поступает на П-контур, который согласовывает антенну с узкополосным фильтром или полосовым фильтром ТРХ.Далее сигнал поступает на узкополосный фильтр или на полосовой фильтр. Узкополосный фильтр нужен для того, чтобы на низкочастотных диапазонах до 7МГц избавиться от перегрузок, возникающих из-за присутствия соседних мощных вещательных станций, а также из-за большого уровня QRM и QRN. Хочу заметить, что использование узкополосного фильтра предпочтительнее, чем аттенюатора на резистрах. Особенно оправдалось его применение на диапазонах 80-40 метров . Не будем забывать что этот фильтр использовался в трансивере UA1FA Я.С. Лаповка. Для изготовления фильтра я взял ферритовое кольцо марки 50вч диаметром 2см. Применение катушек без феррита не обеспечивало требуемую добротность катушки и как следствие большую широкополостность.
    Сигнал из узкополосного фильтра поступает в перестраиваемый трехконтурный полосовой фильтр, который обеспечивает работу трансивера на любом участке коротковолнового диапазона. Полосовой фильтр классический, за счет увеличенного размера катушек имеет хорошую добротность и избирательность. Было испробовано много вариантов полосовых фильтров, от Г-образных до простых двухконтурных но остановился все же именно на таком варианте построение фильтра.
    Из полосового фильтра сигнал поступает на УВЧ или на ВЧ фазовращатель. УВЧ выполнен на полевом транзисторе кп350 и имеет высокий динамический диапазон. Вообще, применение УВЧ целесообразно на ВЧ диапазонах или, так сказать, полном отсутствии антенн, когда прием ведется на кусок провода. Перестраиваемый ВЧ фазовращатель обеспечивает точный сдвиг фаз для подавления второй боковой полосы и подавления несущей у трансивера. Так как ВЧ фазовращатель подстраиваемый на заданную частоту, применение широкополосных ВЧ фазовращателей не имеет смысла. Подстройка осуществляется при помощи конденсатора С7 до полного подавления несущей при передачи. Появление сигнала гпд в каналах фазовращателя наблюдается после 5мегагерц . Этого не избежать из за применение в качестве смесителя дешевого и простого мультиплексера 74нс4053 Балансировка вч фазовращателя емкостью С7 на заданной частоте задавит несущую полностью. ГПД трансивера работает на частоте 30 мегагерц. При помощи делителя на 74нс161 перекрывается весь КВ диапазон . В качестве цифровой шкалы используется Маккеевская ЦШ . На частоте 30мегрц трудно получить хорошую стабильность гпд поэтому необходим цапч. В Маккеевской шкале все реализовано. Обратите внимание что гпд, делитель и смеситель запитаны от одного 10 вольтового стабилизатора. От этого зависит стабильность частоты трансивера. После смесителя сигнал поступает в широкополосный нч фазовращатель. Это самый трудоемкий узел трансивера. Намотать 8 катушек и более 1 тысячи витков на одном кольце сложно. Намотка велась при помощи челнока. Провод взят из маломощных трансформаторов от первичной обмотки.Вторичная обмотка, которая намотанна толстым проводом ,пел-0.8см использовалась для намотки ПДФ и П контура. Сначала мотал кольцо с самым большим количеством витков. И затем по убыванию. Сначала в два провода наматывал на челнок с расчетом 10 см челнока это 8 витков на кольце. Затем сматывал на кольцо не оставлял затяжек и петель. Расчет нч фазовращателя, сделал Поляков В.Т. . После нч фазоврвщателя сигнал поступает в фильтр низкой частоты. После намотки фазовращателя, намотать фильтр от 200 до 500 витков не представляет ни какой трудности. Фильтры настраивал уже установленные в трансивер при помощи спектроанализатора. Включал диапазон с высоким уровнем шума эфира 80-160м и отматывал витки или менял конденсаторы до нужной ачх. УНЧ трансивера прямого преобразования должен обеспечивать высокий динамический диапазон при высоком коэффициенте усиления и малый уровень шумов. В качестве предварительного усилителя был выбран малошумящий операционный усилитель NE5534. Это один из лучших операционных усилителей, дающий динамический диапазон 120дб. В качестве основного усилителя была выбрана микросхема TDA1013а. АРУ предусматривает работу как с включенным УВЧ так и без него,тогда ару работает только по нч сигналу. Развязка ару сделана при помощи опторезистора и обычного яркого светодиода. При помощи ручки “уровень ару” можно регулировать его работу.
    При передаче сигнал от микрофона поступает микрофонный усилитель на двух транзисторах. Для формирования телеграфного сигнала используется самая распространенная микросхема NE 555 . УМ трансивера особенностей не имеет. Все зависит от применяемых транзисторах. Платы вырезались при помощи резака, изготовленного из полотна для ножовки по металлу. Такой способ более быстрый и практичный,не требует сложных процедур при травлении плат но требует силы и хорошего глазомера . При этом фольга не удаляется и служит заземлением или общим проводом. Подавление боковой не менее 50дб.
    Все диапазоны включая 30 мегагерц перекрыты . Чтобы напечатать печатные платы ,скачайте и установите Sprint-Layout 4.0 .
ID:	48274   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось большой брат; 06.11.2010 в 15:53.
    большой брат
    Гость
    ФОТО
    большой брат
    Гость
    Описание
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Странно две одинаковые картинки как раз для начинающего
    радиолюбителя
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    ...вы все спорили..спорили..пр иводили разные подходы..было очень много интересных практических схем узлов и блоков будущего современного ТПП ...- А ТУТ ПОЖАЛУЙСТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВЫЙ ВАРИАНТ! СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСИВЕР ПР.ПР. УЖЕ ЕСТЬ!!....
    ...однако реакция замедленна..где возгласы восхищения ! , где брюзжание по поводу.., где наконец полемика и споры !, - что спим .?? или как ...?
    :wink:
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Ну скажем не современный ТПП а классический. Некая переработка трансиверов В.Полякова и В.Лифаря. Тем не менее имеет право на жизнь.
    То Большой брат
    несколько слов...
    Чтоб конструкция была повторяема с меньшими проблемами позвольте дать несколько советов.
    1. Нарисуйте полную развернутую схему со всеми обозначениями и номиналами в какой либо рисовалке схем, например, Splan 5
    2. Дайте печатные платы, еще лучше, если они будут разведены в какой-либо проге, например, Layout 4.0
    3. Не помешают несколько фото трансивера или эскизные рисунки корпуса с расположением плат, переключателей, органов управления.
    4. Разработайте подробный мануал особенно заостряя внимание на методики намотки катушек, выбора каркасов, настройки отдельных узлов, замены деталей.
    И главное не спешите – будет меньше ошибок.
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    За музыку эфира!
    >Большой привет большому брату!!!
    Отрадно что не все мои труды пропали даром и что в основе вашего трансивера лежит именно мой вариант ТПП (ех RA3DVK) с применением ферритовых колец и заменой микросхем на более новые... Получилось здорово и на все диапазоны сразу... Отлично! Схему читать сложновато даже мне, хотя родное узнается сразу, присоединяюсь к предложению В.Фатеева - нужно схему нормально нарисовать и печатки привести... Хорошо бы и фото основных узлов хотя бы...
    Кстати в схеме ГПД есть ошибка - сток буферного каскада на полевике висит в воздухе... А там что-то стоять должно - 1 ком (например, потенциометр, с движка которого удобно регулировать уровень выхода ГПД) или дросселек какой-то? Ничего не сказано про диоды в смесителе - какие применены и как подбирались? Можно применить КД922, но подойдут и другие импульсные даже КД503, КД521, КД522, КД514, есть также диодные сборки...
    TO:большой брат
    Приймите мои поздравления как бы вы не сделали,но факт на лицо и есть конечно первый блин комом,но все равно для начинающих будет собрать по проще!? Хотя есть много.....,но не хочу вас кретиковать я надеюсь вы сами скоректируете.
    Да и вот еще у нас есть форум "Современный трансивер прямого преобразования",поче му вы решили открыть еще один?
    А так желаю вам успехов в конструировании ТПП,спасибо!
    73,Аlex
    K2PAL
    2,972
    За музыку эфира!
    Право каждого открывать свои форумы ни у кого не отнимается..
    большой брат правильно сделал - здесь трансивер ТПП с использованием традиционных материалов и решений, более доступных широким масссам - этот форум посвящен данной конкретной конструкции без всяких теоретических изысков, а на том форуме другая ветвь ТПП - с использованием микросхем и почти совсем без ферритовых колец, куча теоретических изысканий и т.д. и т.п....супер-пупер... есть еще одна ветка - про ТПП -флекс радио с использованием ПК ...
    Просто это три разных направления конструирования ТПП - каждому свой форум - выбирайте тот, который вам интересен...
    В дополнение к уже сказанному:
    1) на опубликованной схеме отсутствует регулятор напряжения уровня ГПД - а он нужен для установки чувствительности.
    2) Что-то не видно никакого АРУ... хотябы по НЧ, как сделано было в моей конструкции..
    3) переключатель выбора полосы верхняя/нижняя можно ставить, а можно не ставить, т.к. нужную полосу при переключении по диапазонам легко получить просто перевернув ВЧ-фазовращатель, ведь он так и так коммутируется - так что здесь можно упростить конструкцию и избавиться от одного реле...
    4) диоды - серьезный электронный прибор и требует очень тщательного подбора по параметрам. Некоторое облегчение по подбору связано с применением балансировочных резисторов в смесителе. В моем трансивере подбор был жесточайший, поэтому я и не применял балансировку... Но диоды для достижения высокого ДД нужно обязательно подбирать по одной из методик, опубликованных на форумах или см. в моей статье, на которую ссылается большой брат...
    5) В моей конструкции Т1 для достижения симметрии выполнен следующим образом- первичная обмотка намотана на одной половине кольца одинарным проводом, а две вторичные намотаны в два скрученных между собой провода одновременно с таким расчетом, чтобы между первичной и вторичной обмоткой остался зазар примерно 1.5-2 мм. Далее -как обычно начало одной обмотки соединяется с концом другой и образует среднюю точку вторичной обмотки... Вроде бы пустяк как это намотано, ан нет! в таком варианте симметрия получается лучше, чем просто мотать в три провода... На одном из форумов читал о том, как мучился один из радиолюбителей симметрированием смесителей и испытывал разные способы намотки... Наилучшей симметрией у него получилось исполнение транса на 2-х дырочном сердечнике... Это действительно так, но и мой вариант тоже неплох...
    Новосибирская область.
    59
    Всем додрого времени суток.
    Ну а че, пусть будет еще одна тема. Самое главное чтоб незаглохла.
    Нарисовать нормально схему несколько фото данного апарата и может быть будет она популярна в повторении если, - еще раз повторяюсь незаглохнет.
    Посмотрим, Удачи!!!
    С уважением Константин.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  3. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  4. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
