Всем большой привет и поздравления с нашим большим праздником -Днем Радио!!!
Для большого брата.
Все, о чем вы написали во многом правильно, но не во всем.
1. Про диплексер на выходе смесителя по приему я уже отметил, что можно применить даже простейший в виде резистора в земляном проводе первого конденсатора. Тем более что диплексер и есть по своей сути именно ФНЧ и выполняет именно эту функцию - фильтрует низкие частоты до фазовращателя. Поставьте этот резистор в свою схему и сами все поймете. Он должет поглотить энергию сигналов, лежащих выше 3 кГц, т.е. улучшить их ослабление во ВСЕХ последующих каскадах, тем самым повысится комфортность по приему.
2. Я не зря обратил ваше внимание на схему ФНЧ. Он обязательно должен быть эллиптическим примерно 10-12 порядка. Все что дальше особого смысла не имеет, т.к. уже на этом порядке общее подавление получается на уровне 85-90 дБ (в среднем по полосе подавления) при подавлении на частотах бесконечного затухания 110-120 дБ. Частоты бесконечного затухания позволяют задавить самых близких по частоте корреспондентов, отстоящих на 3-5 кГц, и потому наиболее сильно мешающих. Но здесь есть два нюанса. Первый состоит в том, что очень важно грамотно настроить эти самые частоты бесконечного затухания. Для повышения крутизны ската АЧХ первый пик затухания должен находиться примерно на частоте 3.5-3.8 кГц, второй на частоте 4.0-4.2 кГц, третий 4.5-4.8 кГц четвертый 5.0-5.5 кГц. Однако так они расположены при просмотре АЧХ на приборе, а на реальной схеме они должны располагаться в обратном порядке. Первый контур настраивается на 5.5 кГц, а не на 3.5 кГц, второй на 4.5, а не на 4.0... т.е настроены они должны быть в обратном порядке. В этом случае подавление во всей полосе получается лучше (горбы АЧХ получаются ниже, чем в первом случае). Т.к. просачивание более высоких частот через параллельные емкости ФНЧ существенно снижается. Второй нюанс связан с тем, чтобы дополнительно усилить ослабление высших частот звукового диапазона я бы использовал обыкновенный дроссель 470-500 мкГ на входе ФНЧ. Его собственная емкость порядка 10 пФ напрочь отсекает просачивание всех ВЧ сигналов и мотать его не надо, достаточно взять заводской. Используя выше изложенное можно уменьшить количество намоточных узлов ФНЧ и получить такие же, если не лучше, характеристики подавления для работы с DX, но и для повседнейной работы будет замечательно.
