Страница 132 из 156 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1560
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1311
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    896
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Глазунов, Шкурка - долго и воняет.... Несколько листов очищал сначала легким постукиванием по слою селена острием скальпеля. После того, как все отскочит - шкурка, обработка раствором соды.
  3. #1312
    К сожалению химия мало поможет. Селен довольно таки пассивный.
    Если не торопитесь - полейте селеновое покрытие машинным маслом и на солнышко его. За пару-тройку дней должно осыпаться. Летом. В квартире эксперименты не советую делать, если Вам свои личные зубы дороги. ПарЫ селена - вещь всё-таки очень вредная.
    Можно, опять же летом, после дождя, положить лист в лужу и поскрести его широкой массивной стамеской. Вода не даст подниматься вредной пыли.
    В ванной не экспериментируйте. Повредите краску. Придётся сперва с женой объясняться а потом и ванну менять.
    Пробовал нагревать на электроплитке. На воздухе. Из-за неравномерности нагрева - дюраль повело. Скрутился. Самолёт из такого хорошо делать.
    Короче. Ждать лета или валить далеко в гараж. И механически скрести под слоем воды. Возможна гальваника в условиях заводского цеха - очень хорошо работает, да не у всех есть.
    Удачи.
    Да! На стареньких КСЕРОКСАХ-МИНОЛЬТАХ фотобарабаны дюралевые, имеют диаметр мм так 80 и покрыты тем же селеном. Для ЕН-антенн..... Щербет ! Убирать так же...
    Последний раз редактировалось U T; 10.01.2018 в 16:01.
    73! Игорь UT3iM
  4. Спасибо от Глазунов
  5. #1313
    Дык не берёт и молоток.
    Со значком качества видимо!
  6. #1314
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,067
    RA9CTW
    73!
  7. Спасибо от Глазунов
  8. #1315
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Здесь гляньте
    На фото зелёный барабан. Это не селен. Обычный полимер. Хоть и обладающий свойствами полупроводника. Смывается нитрорастворителем. Любым.
    Диаметры обычно: 20 мм, 25.4, 30. Но очень тонкая стенка. В утиль!
    73! Игорь UT3iM
  9. #1316
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,067
    RA9CTW
    Вытам все до конца почитайте.
    73!
  10. #1317
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    143
    UY5VD
    Одеваем " намордник", в болгарку приспособу для наждачки и лист 10 минут. Не забываем, что мелкий селен очень опасен
    Последний раз редактировалось UY5VD; 10.01.2018 в 17:31. Причина: сокращение текста
    73! Виктор (1962 UB5FQC 1968 UY5VD)
  11. #1318
    Цитата Сообщение от UY5VD Посмотреть сообщение
    очень
    Ну ободрал без болгарки. Сверлом большого диаметра, как шабером....
    В гараж лень было идти.
    Ну а далее под струёй воды ,шкуркой.
    Запах конечно ещё тот!
    Довольно резкий.
    Ну и пришлось мыть ванну с порошком.
    Правда было сказано- отмывается плохо.
  12. #1319
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    143
    UY5VD
    Лет 30 назад, все это делал пескоструйкой в камере. Из 10 листов есть не использованных 2, посмотрел, как новые. Для наших целей материал тот, что надо.
  13. #1320
    Днепропетр.обл.
    2,399
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    ... некоторое количество листов от РЭМ. Светокопиров. машин.
    Дюраль супер, но есть одно НО! Покрыты с одной стороны селеном. Сколько сил нужно для
    того что бы снять его? Может кто знает что иное, кроме как шкурка и руки?
    Были и у меня подобные листы. По периметру для жесткости стальная окантовка. Удалил не без проблем. Затем лист несколько раз изгибал вдоль и поперёк, пытался скручивать без остаточной деформации листа. Селен реально потрескался. Торцом листа (в перчатках!) со всего мАху ударил несколько раз о твёрдую поверхность. Почти весь селен осыпался, остались маленькие островки. Удалил столярной стаместкой.Один из листов попробовал греть на газовой печке, потом полил холодной водой. Селен осыпался почти весь, но лист был испорчен деформацией. Увы, исправить не удалось.
    73!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  1. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1846
    Последнее сообщение: 01.02.2020, 04:28
  2. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 12:52
  3. Ответов: 1319
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 12:53
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
