Страница 122 из 181 ПерваяПервая ... 2272112119120121122123124125132172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1211
    Из чего и как делаете пружинки к китайским розеткам?
  3. #1212
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Логичней не "папу" толще,а "маму" "ушить" двумя витками
    Зачем не подскажете?, проблема в "папе" измерьте и убедитесь.
    Потому и предлагается сделать так,чтобы она была. Разрезанное на четыре части гнездо есть? Нодо ужать его пружинящим кольцом.Все тройники китайские в доме,гнезда в цифровых телеприставках (они там вообще из консервной банки) и пр. давно модернизировал
    Больше делать нечего, загнать саморез на 3,5мм, десять секунд займет, чОто-то там резать, разбирать, одевать. Тут же про хитрости, а не как сделать разъем заново.
    Давно купленные разъемы держались прекрасно, проблемы появились в последний год-два и почему-то только с "папами".
    Последний раз редактировалось RN3GP; 22.08.2017 в 16:08.
  4. #1213
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    ...Из чего и как делаете пружинки...
    Отрезаете от подходящей по диаметру пружины 1,5-2 витка и формуете... для тройников диаметр пружины 6мм, кажется, был... для приставок на "бананы" и антенное гнездо от шариковой ручки.
    Больше делать нечего,....
    С хитро прищуренными глазами купил новое гнездо и....всех обхитрил. Если серьезно,то другие то штекера будут болтаться от других антенн.Можно тогда и без самореза-припой с трубочкой из жести и т.д. Т.е.- испортить штекер,который будет разбивать исправные гнезда....В ощем-у каждого свои "хитрости"!
  5. #1214
    испортить штекер
    Вот сколько у меня разъемов, нет ни одной проблемы с "мамами" выскакивать и не контачить стали недавно купленные разъемы (папы), похоже на громадную партию брака. Измерял трубку контакта "папы" меньше, чем у фирменных. А после самореза, ну просто идеально, как родные, сам за себя порадовался.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 22.08.2017 в 16:39.
  6. #1215
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Уважаемые, как аккуратно распаять контур с керамической подложкой и металлизацией ? Опыта нет, прошу советов.
  7. #1216
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Нагреть на газовой плите и снять кожух.
    Не верь, не бойся, не проси...
  8. #1217
    Положить сверху на паяльник мощностью ватт 80, там где нагреватель и подождать минут 5. Я распаиваю так даже довольно большие контура (контур 3-го гет от р-250, например).
  9. #1218
    Горелки продают сейчас на маленькие,"туристиче ские", газовые баллоны.Там хорошо формируется факел. Распаяете,как феном...и на "потом" пригодится.
  10. #1219
    Для этих целей и не только, я использую вольфрамовою проволоку скучаю в спираль по расширяющимся от центра диаметру. Засунута спираль в керамический патрон от лампы накаливания, питается это дело от БП компьютера. Разогревается за десяток секунд до желтого свечения. Демонтаж микросхем и тем более катушек занимает несколько секунд, распять такой контур тоже не проблема.
    Последний раз редактировалось Slav9n; 27.08.2017 в 16:30.
  11. Спасибо от Костя5656
  12. #1220
    Воронежская область
    1,681
    Можно прикуриватель автомобильный, мощнее...
  1. Ответов: 1442
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:16
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
