Страница 156 из 181 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1551
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Мотор 38мм,есть файлы под 42мм. Валы 10мм,по два подшипника на вал,привод шестеренчатый. Если меньше моторчик,то через втулку.По ссылке файлы в солиде и stl-ки. Кому то пригодится может.
    Ссылка на файлы. https://yadi.sk/d/r-w0CPU3_mk5QA
  3. #1552
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
ID:	330568 Нажмите на изображение для увеличения.
    Доброго времени.Решил "изобрести" микроскоп.Основа видео регистратор,линзы не знаю от куда.
  4. Спасибо от Linearistik, lipton, UR4UBQ
  5. #1553
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Вышло так.
Название:	0-02-05-ed35026fbe65bc607f97813950daee9da3f0a740a55ee05acfea2afc6322f753_6677ad8d.jpg
ID:	330710 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-7a50023bf74623a1d29140e71485d8976c1aab90dce083dc8bfa1459fd2dc9a0_8497d6f.jpg
  6. Спасибо от Linearistik, lipton, UR4UBQ
  7. #1554
    Россия
    1,763
    6
    ut29641, это дополнительный обьектив (линзы)?
  8. #1555
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
Название:	0-02-08-46ff067fade2dc82c9e3912cf3967fb4bae8bc99bdc6f38c6522ed5cb1f5ce6c_311f17d4.jpg
Название:	0-02-08-9004d1bfe36df9bb1d6cc449aafea9c7be7d2ca6b261796812de068afac27091_b9157e55.jpg
Название:	0-02-08-bcda130950414849e5eeed282a205863e208100d284befd2f81dc3b513d6ac87_295b53db.jpg
    Первая не знаю от куда,остальное с "мыльниц" вроде.Просто линзы валялись.Родная линза убрана.
  9. Спасибо от Linearistik, Vaclav
  10. #1556
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Доброго!
    Следующим шагом желательно к нему "изобрести" регулируемую подсветку.
  11. Спасибо от ut29641
  12. #1557
    Возникла необходимость намотать трансформатор,нужног о провода на катушке не оказалось,но много катушек от телефонных реле
    для удобной смотки с них провода, был придуман данный экспромт вариант
ID:	331944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331945   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1558
    UA9UDQ, Не понятно, каким образом удерживается катушка...
    Не болтай ерундой!
  14. #1559
    15,679
    Сердечник от телефонного реле вместе с катушкой, вертится между двумя опорами при сматывании с него провода.
  15. #1560
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    этот вариант для реле типа РПН, где сердечник (плоский) вставлен в каркас очень плотнои просто так не снимается.
    А для реле РКН, в котором сердечник круглый всё гораздо проще- сняв стопорное кольцо с сердечника, катушка свободно снимается и готова к"употреблению". (извините нет времени поместить фото, если кому нужно, то позже сфотографирую).
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Вчера, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
