Страница 161 из 181 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1601
    Цитата Сообщение от SNABBER Посмотреть сообщение
    А такое реально работает?
    Выравнивал алюминивые пластины для КПЕ по совету старшего товарища между двумя кусочками швеллера №10. Зажимая набор четырьмя болтами с лёгким постукиванием молотком и контролируя плоско-параллельность штангелем. После посильной утяжки всю конструкцию прогревал в духовке и за счёт разного расширения стали и алюминия, да плюс температура, пластины получились весьма ровными и плоскими.
    Леонид
  3. Спасибо от SNABBER, UY5VD
  4. #1602
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
Название:	WhatsApp Image 2021-01-08 at 20.33.24.jpeg
ID:	349162 Эффективный и недорогой очиститель жала паяльника.
    Не верь, не бойся, не проси...
  5. Спасибо от Constantin007, IG_58, RW3VA, UR4UBQ, UT1LW
  6. #1603
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    SNABBER, возможно нужно отжечь медь, она становится мягкой, пластичной и совсем не пружинит.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. Спасибо от SNABBER
  8. #1604
    Александров
    433
    UA3VEO
    Нагреть и резко охладить.
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  9. #1605
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Если есть дефекты(вмятины), возможно поможет прокатка шар.подшипником, желательно побольше размером. Пластина всего 1,5мм. Уложить на ровную плиту и прокатать ш.подшипником одетым на палку для рук. Пластина выгнется дугой, но это решаемо. Я так делал.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. Спасибо от SNABBER
  11. #1606
    Работает "подшипниковый" метод. Для прокладок под транзисторы вполне подходит.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  12. #1607
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Это не наш метод, вот что работает отлично
  13. Спасибо от AlexanderT, UR4UBQ
  14. #1608
    Уже лет семь такими тру, одной хватает года на три
    Резонанс где-то рядом!
  15. Спасибо от UR4UBQ, wolf1605, YAlexY
  16. #1609
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Так точно!
  17. #1610
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Доброе время суток, господа. Нужен совет. Есть листовая медь 1,5 мм. ( 110х90 мм). Требуется в домашних условиях сделать ее поверхность ровной, гладкой. Чтобы можно было из нее вырезать пластины-прокладки для установки на радиатор транзисторов в корпусах ТО220.
    на работе применяю прокладки 0.3...1мм для процов видиков и мостов всяких, между кристаллом и "холодильником", устал покупать разные готовые да и качество оставляет желать лучшего, тупо беру лист алюминиевого сплава нужной толщины и ножницами стенли режу как надо, после надо бы под пресс но его нет, на алюминиевом радиаторе в качестве наковальни рихтую эту пластину небольшим молотком, после шлифую абразивом, с медью наверно проще работать
    Добавлено через 12 минут(ы):
    жала с покрытием быстрей стирается, но это лучший метод на работе и дома!
    попробую на работе, интересно если пробка сможет впитать глицерин? так, мысли в слух)
    Последний раз редактировалось radiofannat; 09.01.2021 в 03:13.
    Сергей
  18. Спасибо от SNABBER, UR4UBQ
  1. Ответов: 1442
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:16
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
