Страница 101 из 181 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1001
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    А зачем ,если не секрет?У них же исток в корпусе!
  3. #1002
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    А зачем ,если не секрет ? У них же исток НА корпусе!
    На исток можно вкл. R = 0,2 - 0,5 ома для контроля тока и ООС...
  4. #1003
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Извращение!У них и так площадь маленькая,при мощностях 15-20Вт проблема тепло отвести,а тут ещё прокладка!Но если в щадящем режиме ,то да ,согласен!
  5. #1004
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,198
    RA3AKF
    Если не устраивает слюда, то есть специальные теплопроводящие резиновые прокладки или анодированные пластины.
    Кстати, RD16HHF1 выпускаются и с истоком на корпусе, и в корпусе.
    Взять изделие в пластиковом корпусе и никакие прокладки не нужны.
  6. #1005
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    RD16 в пластике ни разу не видел!Ссылку можно?
    Последний раз редактировалось Вячеслав-1; 05.04.2016 в 08:44.
  7. #1006
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    OFF
    Цитата Сообщение от rw6hkf Посмотреть сообщение
    Отвёртки, как правило, есть.
    Всех перехитрил...
  8. #1007
    http://pdf1.alldatasheet.co m/datasheet-pdf/view/197589/MITSUBISHI/RD16HHF1.html
    Последний раз редактировалось RV4LX; 05.04.2016 в 11:21.
  9. #1008
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Знание буржуйского-великое дело!Спасибо!
  10. #1009
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Где их найти ?
  11. #1010
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Цитата Сообщение от ua3mse Посмотреть сообщение
    Где их найти ?
    В любом сгоревшем импульснике или инверторе
  1. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  2. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  3. Ответов: 1340
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 21:16
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
