Страница 105 из 181 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1041
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    У безперебойника выход 170 вольт.
    Значит бесперебойник пора сдавать в ремонт
  3. #1042
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Попробуйте имерить напряжение стрелочным прибором, а не цифровиком.... Будете удивлены...
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  4. #1043
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Измерял и не раз,у всех такой выход,потому что компьютерные б.п и оргтехника с и.б.п. работают от 170 вольт.Частоту не мерял,но паяльник верещит не на 50ц.Вообще то я ПОДЕЛИЛСЯ информацией как можно спаять провода на природе,а чего тут развели.
  5. #1044
    Только измеряйте среднеквадратичным вольтметром типа В3-40, В3-48А или подобным, или прибором электромагнитной системы типа Эххх, где xxx - цифровой индекс, а не обычным тестером.
  6. #1045
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    У современного газового паяльника пламя короче
    Не вчитывался особо, но, чтобы спаять "полевку" в поле, можно применить газовый паяльник,который работает без пламени...к горелкам газовым (почти ювелирным), работающим на пропане из малых баллонов, придается головка для паяния...работает с катализатором на газе. Для поля-лучше не придумаешь
  7. #1046
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Про головку для паяния не знал,спасибо куплю.А вот насчет притоптать траву,то я хохотал,мне надо удлинить 9 беверов,а это спаять провода и перепаять нагрузку.Итого 18 раз.Люди скажут этот придурок ходит вокруг деревни и пляшет на траве.Надеюсь разрядил обстановку,а то сейчас формулы в ход пойдут.
  8. #1047
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Насчет формул Вы правы (только химические). В полевых условия можно еще применить сварку вместо пайки (алюминиевая пудра с порошком окисла железа).
  9. #1048
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Сегодня удлинял бевер.Встал вопрос,чем спаивать полевку в чистом поле,взял безперебойник и подключил к автомобильному аккумулятору.Паяльни к 65 ватт,нагревается долго, но паяет нормально и звенит прикольно.
    Я в свое время взял такую штуку. Паяет как АК-47! Даже иногда паяю дома, не на крыше, когда лень доставать и греть электрику...
    PS Только не берите кытайщину!!!
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  10. #1049
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    У связистов-линейщиков есть специальные соединительные муфты. С обжимкой и "хитрым" зажимом. Видел, как делают но не дали даже для образца. Жмоты...
    А обычные клеммы, применяемые для монтажа проводки в доме религия использовать не позволяет? Уж для бевера точно ничего не ухудшат
    Mike, RW6HKF
  11. Спасибо от R3DDL
  12. #1050
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Свариваю провода аккумулятором, графитовой щеткой от пылесоса Разные металлы; медь, серебро, нихром, константан(делал термопары).
    73! Александр.
  13. Спасибо от UV5EVY
  1. Ответов: 1457
    Последнее сообщение: Вчера, 16:57
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
