Страница 108 из 181 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1071
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от UR1024SWL Посмотреть сообщение
    Они ж алюминиевые.
    Шасси тоже алюминиевое.
  3. Спасибо от R3LDA
  4. #1072
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Сейчас использую стойки из заклепок.
    Спасибо за идею. Кстати, из центральной части, с плашкой на 2.5 мм., получаются стойки для крепления индикатора или можно из плат делать "бутерброд". Удобно, что типоразмеров много.
  5. #1073
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Тестер исправности транзисторов и диодов без выпаивания из схемы
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  6. #1074
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Удобная педаль.Пользуюсь такой еще со времен Союза.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от Boris.., Constantin007, EU1ABR, RN3GP, rw6hkf, tomcat, ua1cby
  8. #1075
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Для желающих такую педаль сделать, уточняю детали.Резина, микропорка.Подбирает ся толщина или несколько штук, чтобы зазор между контактами был 2-3мм.Диаметр микропорки в два раза меньше, чем крышек.Там, где крышки будут контачить, облудить.Времени на изготовление такой педали уходит мало.Если ею пользоваться на природе,то можно одеть перчатку или изделие №2.
  9. #1076
    Уважаемые господа! Используя FT-857 с суррогатными антеннами и согласующим устройством обнаружил, что если корпус СУ изолировать от трансивера, а на кабель между СУ и трансивером надеть ферритовые клипсы то устойчивость работы заметно улучшается. Пропадают "возбуды". Идея конечно лежит на поверхности , но может кому то поможет.
  10. Спасибо от tomcat
  11. #1077
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Тут, скорее, не совет, а вопрос:
    Ребята, кто знает, какая проволока будет прочнее и жестче: латунная или бронзовая ?
    Дело в том, что катушка антенны ATAS-120 намотана какой-то жесткой , неважно гнущейся , проволокой. 0.6 мм.
    За почти 10 лет работы на 400 ватт, катушка приказала долго жить. Хорошо - у края перегорела, я перемотал ей-же, чуть укоротив катушку с холодного конца, но хотелось бы перемотать, конечно....
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  12. #1078
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от alex.petukhov Посмотреть сообщение
    у меня на работе есть огромный дырокол
    Педаль из дырокола http://qrz.if.ua/tech/103-pedal-iz-dyrokola.html
  13. #1079
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Биметалл. Обратите внимание на проволоку для сварочных полуавтоматов. И диаметр примерно
    такой же и - сталь+нечто медное. Во всяком случае, паяется. Что медь, что латунь, будут менее
    жесткими и прочными.
    Это же страшно жесткая будет!
    Я правильно понял, что основа - 2 КРЫШКИ? В смысле - друг в друга они не входят,
    просто соприкасаются торцами при нажатии?
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  14. #1080
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Вообще-то, бронза крепче латуни... В первобытные времена, когда не знали железа, оружие делали из бронзы... Но конечные свойства металлов можно менять термообработкой: отжигом, закалкой, отпуском.
    Сейчас довольно трудно найти бронзовую проволоку 0,6 мм. Да и латунную, думаю, тоже...
    Педаль из дырокола.....
    Крайне неудобная штука.
    Она
    ёрзает по полу,
    высокая, под пятку нужно подкладывать
    В общем, ерунда....
    Педаль нужно делать с двумя независимыми микриками. Один переключает "прием-передача", другой оперативно переключает приемные антенны.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 04.07.2016 в 09:43.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  15. Спасибо от wolf1605
  1. Ответов: 1436
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:23
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
