Страница 11 из 181 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #101
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    попадался крепкий как эпоксидка,ножик не берёт
    Эпоксидка и подобные компаунды хорошо удаляются ножом или отвёрткой если их предварительно нагреть до 120-150 градусов. Или в духовке или зонально, феном и паяльником.
  3. #102
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Кислотному режим ассиметричного тока счастотой 50 Гц не подходит.
    Да ну! Знали бы Вы сколько аккумуляторов я восстановил в нищие 90-е им.
    Цитата Сообщение от Хабиб Габитов Посмотреть сообщение
    вот еше на мой взгляд интересная идея правда сам не проверял но думаю работать доложно
    Вредная идея. Но, к сожалению, АБСОЛЮТНО работоспособная. К сожалению, потому что иногда входит в привычку ленивых монтажников. Когда им лень тащить куда-нибудь сварку, или забыли привезти, то именно на аккумуляторах и варят. Которые предназначены для радиооборудования, черти такие...
    Цитата Сообщение от RK9AMD Посмотреть сообщение
    А если по-подробнее? Ну, там номиналы деталюшек.... (АКБ 55 А/ч)
    Здесь полное описание.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.10.2013 в 21:55.
  4. #103
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 1291336663_svarochni j.jpg‎ Просмотров: 117 Размер: 76.8 Кб ID: 91321
    Всем Привет!!! Будет работать. Проверял не однократно.
    Правда с автомобильными аккумуляторами.
    4шт ст120 последовательно и электродом 3мм очень не плохо
    И 2 ст 55 проволокой 1мм Аппаратом Кемппи. Не было эл энергии а приварить, кровь из носа надо был.
    Все получилось
    Виктор
  5. #104
    Может кого заинтересует
    Вот такой пробник(из какого-то "Радиохобби") на щупах низкое напряжение и очень малый ток К.З. не открывает даже германиевые диоды. Резистором R2 выставляется порог срабатывания по сопротивлению - можно настроить так что на 10 Ом не будет срабатывать. Очень удобно прозванивать печатные платы, особенно с переходами с одной стороны на другую.Выключатель питания не нужен.
Название:	Image 10001.JPG
  6. #105
    Стоит один раз залипнуть электроду и поплавятся клеммы под крокодилами,да и нетолько клеммы,надо совсем с головой не дружить чтобы при такой цене на акумуляторы ими сварочные эксперименты проводить.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #106
    Москва
    1,448
    RW2CW
    Двухтональный генератор - для проверки линейности усилителей незаменимая вещь.
    Можно даже так - комп.колонки--- микрофон трансивера
  8. #107
    [QUOTE=AlexanderT;552 853]Стоит один раз залипнуть электроду и поплавятся клеммы под крокодилами,да и нетолько клеммы,надо совсем с головой не дружить чтобы при такой цене на акумуляторы ими сварочные эксперименты проводить.
    Когда жареный петух в "универсальный интерфейс " клюнет. Не так заползаете.
    Тундра до города 50 км 45 минус А вездеход не едет
    Что делать?
    Варить надо
    Виктор
  9. #108
    Тут вроде, как, не обсуждают идеи, но мои 5 коп. про "зарядник с трансом": если аккумулятор отвалится, в первичке образуется последовательный, ненагруженный контур. Со своим резонансом и ростом напряжения на первичке. У меня так однажны чуть дом не спалили, хорошо ребёнок со школы пришёл и выключил "дымящийся ящик"
    Уж если делать эту схему, то безопаснее будет без транса и прямо от сети.
    Стас FIX
  10. #109
    А Вы описание прочтите. Там об этом говорится. И потом, резонанс дело не случайное, требует точного подбора индуктивности и емкости. Этого элементарно избежать при подборе емкости на нужный ток. А без транса и от сети - это без меня...
  11. #110
    Аватар для RN6LFF
    г. Мирный Якутия
    129
    Вы не совсем правы уважаемый, в Арктике найдёте 220 или 380 вольт для сварочного аппарата? Про такую сварку было описанно в книге радиолюбителя Юрия Зарубы, "Дорогами полярного солнца" вроде так называется, исправьте если неправильно, с уважением Иван
    сменил QTH я в Якутии, г. Мирный
  1. Ответов: 1457
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
