Страница 129 из 181 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1281
    Y-RAY, не обязательно сверлить вал, подобрать отрезок трубочки плотно садящуюся на вал (у меня подошла от телескопической антенны), после посадки внутри зачистить и заполнить припоем. Хвостовик сверла тоже зачистить и облудить.
    Паяльник лежит на подставки и чем-нибудь придавлен. В одной руке двигатель, в другой сверло. Нагреваем до расплавления припоя, погружаем сверло и включаем вращение не слишком быстрое. сверло не держим, а легко придерживаем до затвердевания припоя Вот картинка:
    Леонид
  3. Спасибо от wolf1605
  4. #1282
    Воронежская область
    1,681
    Давным-давно делал нечто подобное, отверстие в оси сверлится "наоборот" - сверло зажать в тисках, моторчик держать в руке. Получилось вполне соосно...
    ....И ещё - не нужен там никакой расплавленный припой, достаточно отверстие заполнить канифолью(порошком), потом включив моторчик, сверло держать пассатижами и погружать в отверстие. Канифоль от трения плавится и очень хорошо фиксирует хвостовик сверла. Биений действительно - никаких, только небольшой гемор при смене свёрл.
  5. Спасибо от wolf1605
  6. #1283
    Спасибо , попробую на " кошках " потом на вал перейду . С канифолью понравилось ,но тут как мне кажется есть слабый момент , при сверлении сверло нагревается и есть вероятность , что сверло в валу поплывёт и этот момент никак не отследишь ,возможен брак.
  7. #1284
    Воронежская область
    1,681
    Вероятность, конечно есть, но у меня, насколько помню не было ни разу...
    P.S. Чуть не забыл - отверстие в вале сверлится сверлом такого же диаметра, которым потом предполагается работать. Возможно, можно и больше, но я не пробовал.
  8. #1285
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Сверла... бывает... ломаются. И такая процедура "облудить - припять" каждый раз?
    А если.... нужны разные диаметры сверла?
    В детстве, тоже занимался такой ерундой. Еще... вариант был нитки с клеем...
    Сейчас, мотор с цангой и сверлами стоит 500 р.,не вижу смысла в таких извращениях.
Название:	29-12-2017 11-24-58.jpg
  9. Спасибо от Constantin007, RZ7K
  10. #1286
    Воронежская область
    1,681
    А ещё дешевле - цанговый патрон у китайцев, моторчик от принтера.
  11. #1287
    А лучше всего вообще ничего своими ручками самому не делать, пусть китайцы работают, у них трудолюбие в генах
    Леонид
  12. #1288
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Да почему?
    Вы, огонь... до сих пор трением добываете? Или спичками/зажигалкой пользуетесь?
    Помню обломы (в прямом смысле) с сверлением платы. Центровка... не очень... бах... нет сверла.
    Мамина пилка для ногтей... Обломок сверла затачивается лопаткой. Еще несколько отверстий можно продырявить.
    Ну звездюли от мамы за "чистую от образива" пилку...
  13. #1289
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Можно и не сверлить. По случаю травмы – малая подвижность - сверлилка осталась далеко, а паяльник рядом. Зудит. Нарисовал в Layout, вид сверху, под резак.
    Тут # 79 результат.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2-SP5DDJ/page8
  14. Спасибо от Aleksey.
  15. #1290
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Вам нужны изолированные от корпуса, термостойкие пины для навесного монтажа? Знаю, на Али есть все, но Али далеко и долго.
    Вот выход. Сверлим по центру фторопластовый стерженек 3 мм. сверлом. Потом проходимся 8 мм. сверлом не до конца. Обрезаем ножом.
    Прикручиваем. Досверливаем 2.5 мм сверлом стенки получившегося стаканчика и накручиваем медную проловку. Залуживаем. Хендмейд готов.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  16. Спасибо от Adagumer, Aleksey., R4WBB, UK8AF, UR6LCK
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
