Страница 153 из 181 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1521
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Ромм Посмотреть сообщение
    про паяльник....
    90% современной техники - SMD компоненты и число растёт.
    Ещё 5...10 лет и тыкать паяльником в печатные платы будет просто некуда.
    Вспоминая лихие годы, менял на даче , микросхему передатчика Simens A35 (классическая болячка).
    Естественно, ничего нет из оборудования. Единственное, что нашел... кусочек канифоли.
    Раскрошил канифоль в пудру, растворил самогоном, получил ароматный флюс.
    Зажал в тиски утюг подошвой вверх.
    Положил плату, нагрел... Щипчиками для ресниц снял микросхему, мазюкнул флюсом, поставил новую.
    10 минут и телефон был снова на связи.
  3. Спасибо от Constantin007, rn1qa, rw6hkf, UC4F, UR4UBQ, Vaclav, wolf1605
  4. #1522
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Как можно восстановить резиновое кольцо на ручке валкодера (IС-756)?
    Оно целое, без трещин. Но стало каким то немного липким, будто разлагается, или недовулканизировано. Думал грязное, промыл хорошенько, немного покипятил, помогло, но тем не менее, эффект липучести немного чувствуется
    У меня было то же самое. На фото отмечено красной стредкой, эта часть ручки настройки постепенно стала становиться липкой. Решил покрыть акриловым лаком и не прогадал. Использовал финский лак. С тех пор с ручкой настройки все нормально.
    Последний раз редактировалось Scover; 11.09.2019 в 07:45.
  5. #1523
    Рифлёные, резиновые колечки на ручку валкодера можно подобрать из запчастей остающихся от потерпевших крушение шин детских, игрушечных автомобильчиков. Они бывают разных размеров, могут и подойти. К моему FT-900 подошло.
  6. #1524
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Ещё есть короткие широкие пассики от принтеров, копиров, ксероксов....
    При установке пассик перевернуть рифлёной стороной наружу.
    Получается довольно здорово.
  7. #1525
    Вот такая конструкция ручки настройки, поэтому всякие детские шины от колес не подходят.
Название:	Ручка настройки S-750.jpg
  8. #1526
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Для 3D печати есть материал Flex. Из него можно при должной сноровки печатать сальники, пыльники. Можно попробовать заказать резиновую часть из такого материала.
  9. #1527
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Я от старой советской оргтехники обрезиненное колесико поставил, пришлось лишний алюминий удалять.
    73! Александр.
  10. Спасибо от Adagumer
  11. #1528
    Россия
    1,763
    6
    для запорного дросселя решил сделать толстый (3-4 см) стержень из феррита - наломал разных кусков от разных ферритовых изделий и насыпал в пластиковую трубу - померил и ничего не получил
    или что то не так делал?
  12. #1529
    Гар3, вы забыли про фарфорувую ступку, перстик и труд в поте лица для растирания феррита в порошок
    В трубе между ферритовыми кусками слишком много воздушных пустот, да и НЕ замкнутый сердечник в виде стержня не на много увеличивает индуктивность цилиндрической катушки.
    Леонид
  13. #1530
    Без сердечника min- 0,82 мкГн
    max- 12,87 мкГн
    С сердечником из крошки
    min -1,02 мкГн
    max -49,3 мкГн
  1. Ответов: 1444
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:23
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
