Страница 154 из 181 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1531
    Россия
    1,763
    6
    Mayor, крошка - это до какой фракции ( мелкоты) феррита?
  3. #1532
    Приблизительно, миллиметр на миллиметр средняя фракция. Ничего не "просеивал"...
  4. #1533
    Как известно, для мощных трансформаторов холостой ток первичной обмотки должен составлять 5 - 10% от номинального. Что делать, если вы с этим током промахнулись, и он очень маленький? Или вам такой намотали? Не перематывать же? Выход есть: если в окне есть место, то, не разбирая трансформатор, намотайте поверх всего небольшую обмотку проводом не тоньше первички и с хорошей изоляцией. И включите эту обмотку противофазно с первичкой. Эффект будет точно такой, как бы вы отмотали от первички столько витков, сколько эта обмотка. И ток холостого хода увеличится. Подбирая витки можно добиться любого желаемого тока, обращая, конечно, внимание на входное напряжение. Оно должно быть близкое к обычному в вашей сети.
    Конечно, напряжение на вторичных обмотках при этом немного повысится. Иногда это некритично, а, если нет, то придётся отматывать.
  5. #1534
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Как срастить два провода способ скрутки: https://zen.yandex.ru/media/sdelaysa...fef600b2128043
  6. Спасибо от 18650, agn1
  7. #1535
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Так полёвку сращивают. Стальные жилки связывают узлом, а медными обматывают снаружи.
    73! Александр.
  8. #1536
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Коллеги,потребовалос ь найти концы радиалов прикопанных в земле,китайский,деше вый металлоискатель на железки реагирует,а на провод(полевку) нет.Может есть какие простые методы.
    Юрий.
  9. #1537
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Взять у знакомых связистов или энергетиков генератор и приемник.
    Не верь, не бойся, не проси...
  10. #1538
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Логично,трансивер включить на малую мощность, маленький приемник привязать на палку и поиграть в сапера.Должно получится .
    Юрий.
  11. #1539
    - При установке радиоприборов на резиновых ножках (и не только) друг-на друга возникает опасность со временем оставить следы от ножек на верхней крышке. Достаточно наклеить с запасом размера кружки из прозрачного скотча на наружную поверхность опирания ножек, чтобы следов от них никогда не осталось.
    - Никогда не укрывайте трансивер полиэтиленовой салфеткой, т.к. со временем поверхность полиэтиленовой плёнки загрязнится незаметной пылью, что при снятии защитного чехла приведёт к абразивному стиранию краски с краёв и углов трансивера.
    - Когда нет возможности срастить коаксиальный кабель пайкой, можно осуществить надёжную сростку на улице методом скрутки.
    Для этого разделать концы коаксиала отдельно оплётку и жилу. На каком расстоянии разделать - поймёте далее.
    Оголённые концы центральной жилы свести навстречу до 1/3 излишка перекрытия. На краях симметрично подогнуть под прямым углом излишки жил. Поверхность перекрытия (между вертикальными) плотно обмотать одножильным проводом без(!) изоляции в форме пружины. Концы обмотанного провода скрутить и поджать вдоль.
    Плоскогубцами загнуть вертикальные к подмотке и сильно обжать. Синей (советской) изолентой обмотать сростку жил до диаметра срезанного наполнителя. Прогнать слой изоленты полностью до начала оплёток. Свить (скрутить) оплётки между собой и всю поверхность сращивания обмотать несколько раз тем же одножильным проводом без изоляции, восстанавливая тем самым нарушенный РЧ экран и усиление всей сростки на разрыв. Затем добротно сверху синей изолентой обмотать с запасом по краям весь участок сростки коаксиального кабеля.
    Если после 5-10 лет на улице вскрыть эту сростку, то блестящие медные жилы вас приятно удивят.
    - При изготовлении и размещении балунов на открытом воздухе необходима полная герметизация элементов, а также концов коаксиальных кабелей. Есть замечательное средство (материал) - клей "Мастер" в прозрачных пластиковых бутылках. Покрытие (пропитка) этим устойчивым к ультрафиолету и температурам клеем можно обмазывать буквально всё, в том числе и концы коаксиалов у антенны. Правда, перед обмазкой необходимо под оплётку кабеля на срезе, накапать (залить) секундный клей который мгновенно проникает по свивке глубоко под наружный полиэтилен.
    Борис
  12. #1540
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Если радиалы короткие и противоположные концы не землят. То связистские искатели не помогут. Вот если где землит, то можно найти с точностью до сантиметра если искать со штырями.
    Можно попробовать самоделку. Нужен только генератор 1-3кГц. Можно сделать мультивибратор лучше на мощных транзистрах, но без фанатизма, достаточно 2-5Вт. Можно прямо с выхода какого-нибудь УНЧ,,отключив динамик а на вход подать те 1-3кГц Даётся в провод и землю.
    Далее два штыря, от каждого провод к высокоомному наушнику.Если будет слышно слабо, то к наушнику простейший унч на одном транзистре, хоть МП39Б. Примерное направление знаете. Один штырь в трассу, другой на метр в сторону от трассы. И идёте и тыкаете. Если конец землит, то к этому месту громкость будет увеличиваться и заорёт если попадёте в точку. Если не землит, то громкость к концу будет плавно уменьшаться. Тут как повезёт. Может уменьшиться ещё за 2-5 метров или перешагнёте 1- 5 метров.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  1. Ответов: 1444
    Последнее сообщение: Вчера, 23:23
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
