Страница 155 из 181 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1541
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    Если радиалы короткие и противоположные концы не землят. То связистские искатели не помогут.
    В связистских искателях есть и генератор и режим "штыри"
    Одним штырем по проводу,а вторым строго перпендикулярно.
    73! Сергей UT5LP.
  3. #1542
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Сделать бинокль для УМ, закончилась медная фольга. Как снять фольгу со стеклотексталита?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #1543
    аккуратно, скальпелем, "подцепить" краешек фольги, и прогревая феном, аккуратно "отодрать" пару раз так снимал фольгу. без проблем. температура фена примерно 320- 350 градусов. хорошо прогревая, снимается легко.
    Последний раз редактировалось inter02; 19.12.2019 в 00:47.
    Юра
  5. Спасибо от eu1af, UT1LW
  6. #1544
    Александров
    433
    UA3VEO
    Можно сделать мультивибратор лучше на мощных транзистрах
    А если несущую подть, а искать индикатором напряженности поля?
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  7. #1545
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Может есть какие простые методы.
    Подать в антенну ~220 (фазу на оплётку) и искать с помощью индикатора скрытой проводки (стОит копейки).
    Он, даже в бетоне провода находит. Если провода не на 3 метра закопаны - найдёте.
  8. #1546
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Ну да можно и фазу,но наверно через развязывающий трансформатор.
    Юрий.
  9. #1547
    15,680
    Так всё равно после трансформатора второй вывод на землю. А это уже чревато.
    Поэтому подключение через резистор, хотя бы килоОм в 20.
  10. #1548
    Можно сделать мультивибратор лучше на мощных транзистрах, но без фанатизма, достаточно 2-5Вт. Можно прямо с выхода какого-нибудь УНЧ,,отключив динамик а на вход подать те 1-3кГц Даётся в провод и землю.
    Далее два штыря, от каждого провод к высокоомному наушнику.Если будет слышно слабо, то к наушнику простейший унч на одном транзистре, хоть МП39Б. Примерное направление знаете. Один штырь в трассу, другой на метр в сторону от трассы. И идёте и тыкаете. Если конец землит, то к этому месту громкость будет увеличиваться и заорёт если попадёте в точку. Если не землит, то громкость к концу будет плавно уменьшаться. Тут как повезёт. Может уменьшиться ещё за 2-5 метров или перешагнёте 1- 5 метров.
    https://mysku.ru/blog/china-stores/49206.html
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  11. Спасибо от 18650
  12. #1549
    vhf man
    LO03NG
    1,150
    R3RW
    Видел однажды как СЦБшники искали кабель. Генератор у них наверно был, а искателя нет, забыли взять.
    Один периодически вставал на коленки и тыкал щупами тестера Ц20 включенным на измерение переменки. Оказывается и так можно искать. Стрелка откланяется. Обратно шёл, они уже откапывали кабель.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  13. Спасибо от UR4UBQ
  14. #1550
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Доброго времени.Переделал старую сверлилку. Валы 10мм,регулятор Савова,пластик ABS(белый) и PEt-G.
ID:	330400 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
