Страница 163 из 181 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1621
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Вытяжка остаётся. Но ток воздуха в ней ограничивается.
    когда жил на первом этаже поступал так же. Только не клеил. У меня это дело было "автоматическим" - прикладывал лист бумаги к решётке вентиляции и сила тяги воздуха прижимала его. Когда ветер на улице затихал, лист падал на пол.
  3. #1622
    Технология изготовления корпуса.
    Все детали заказываются как печатные платы.
    На внутренней стороне по периметру каждой детали полоса фольги для пайки.
    На наружной стороне слой краски и маркировка всех надписей.
    На деталях вырезаны все необходимые отверстия.
    Внутри детали спаиваются и всё собирается.
    Плата устанавливается на дистанционных втулках.
ID:	352627   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 27.02.2021 в 15:46.
  4. Спасибо от Constantin007, Gena-lab, RK9AMX
  5. #1623
    На первом этапе поступал так же. Но часто при открывании дверей листочек падал. Поэтому стал его приклеивать по верхней кромке.
  6. #1624
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Если все сокращать на три буквы, то частоту я бы назвал FRQ, а не FRE
    Вадим
  7. #1625
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    на три буквы
    У кого какие желания.
    Мне вот антенна напечатанная сверху понравилась, на ФМ наверно будет работать...
  8. #1626
    Несколько лет использую трансформаторы от сетевого оборудования для смесителей, мостов, симметрирования в малосигнальных трактах и пр. Очень удобно, работают от 100кГц до 100мГц. Их очень много стоит на платах сетевого оборудования, роутеров и пр. Удобный корпус и распиновка SO-16 в большинстве случаев.
    Особенно хороши TC 21 С-HF, с дополнительной симметрирующей обмоткой.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 28.02.2021 в 17:19.
  9. #1627
    15,680
    Впечатлён. Завтра пойду в гараж, где то лежала пара роутеров.
  10. #1628
    Как-то попался такой трансформатор, я его разобрал там колечки малипусенькие, интересе ради намотал пробную обмотку, измерил индуктивность и посчитал проницаемость, получилось 6000.
  11. #1629
    Тем не менее АЧХ линейная до 100мГц, отлично работают в смесителях, делал на них мост для NWT получилось супер, хоть особенно не старался, половинка от этих сборок, до этого несколько раз перематывал, АЧХ была безобразная.
    Одним словом, вид не притязательный, эффект больший, чем ожидаемый.
ID:	352742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352743   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 28.02.2021 в 20:55.
  12. Спасибо от Adagumer, Constantin007, UR4UBQ, UY5VD
  13. #1630
    15,680
    И главное, в комплекте ( хотя и не во всех) есть симметрирующий трансформатор.
    А то ведь многие просто не знают что это и зачем нужно.
  14. Спасибо от Radio__HAM
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Вчера, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
