Страница 165 из 181 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1641
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    В магазинах для сотовых телефонов (типа Сириуст
    знать бы какие из подобных есть на ali. У нас про "Сириуст" не слышал. И какие рекомендуются значения ширины при замене стекла дисплея.
    нет подписи
  3. #1642
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Он же "Профи"https://siriust.ru/
    Всё зависит от самого стекла, каёмки, конструкции шасси. Совсем широким клеить нет смысла. 2...3 мм вполне достаточно.
    Держит - насмерть. Отклеивать - аккуратно прогревая феном стекло.
  4. Спасибо от Alex Goncharov
  5. #1643
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    чем лучше приклеить плёночную клавиатуру к лицевой панели СВЧ печи?
    Предположу, что можно попробовать клеем B7000.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #1644
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Хороший клей, но скотч будет надежней.
  8. #1645
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Самодельная настольная вытяжка из подручных материалов: https://mysku.ru/blog/diy/86477.html
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  9. Спасибо от Constantin007, tomcat, UR4UBQ, wolf1605
  10. #1646
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Так сложно всё.... и неправильно. Дымосос должен быть не выше вдыхающего дым человеческого носа, а ниже него, иначе в нем мало смысла.
    Вот такая простая фигня - гиперболоид - сосёт так, что от дыма (или от мелкой пыли, образующейся при резке стеклотекстолита дремелем), не остаётся даже воспоминаний.
    Конструкция скручена за полчаса четырьмя шпильками М4 и состоит из трех компьютерных вентиляторов, куска фильтра, вырезанного из фильтра от кухонной вытяжки, и раструба воздушного охлаждения процессора от упокоенного отработавшего своё старого компьютера.
    Вентиляторы 12-вольтовые собраны в пакет один за другим и питаются от 16 вольт. Пакет вентиляторов обмотан скотчем, чтобы сбоку не подсасывал воздух. Ну и в качестве основания прикручена какая-то железяка.
    Устройство стоит рядом с зоной пайки, суёт свой нос прямо туда, куда следует, и очень эффективно втягивает в себя дым. Работает уже лет пять, я очень доволен.
    Последний раз редактировалось IG_58; 17.06.2021 в 21:52.
    Игорь
  11. #1647
    Фильтр то за пять лет менялся? Задача вытяжки не просто удалить дым от оператора, но и либо полностью очистить выхлоп, либо отправить за борт.
  12. #1648
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UN7RX, конечно, фильтр регулярно меняется. Как правило, это происходит раз в полгода-год или после завершения какого-нибудь проекта со значительным объёмом пайки (а это как раз и получается раз в полгода - год). Один фильтр для кухонной вытяжки тогда купил и уже его изрезал, нужно заказывать новый.
    Игорь
  13. #1649
    я в подобном применял сложенный синтепон, бывает разной толщины и плотности..
  14. #1650
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5VFT, да, можно и так, хотя в кухонных фильтрах, которые подороже, там слой какой-то, из угольной ваты или еще какой-то такой, специально чтобы очищать воздух от дымовых частиц. Во вс. случае, когда дымосос включен, нет ни дыма, ни запаха, а при сверлении плат и пыли нет. Почти нет.
    Можно было и 4 вентилятора туда поставить и/или взять их размером 120мм , но в тот момент не оказалось ни таких длинных шпилек, ни таких вентиляторов, Взял, что попалось тогда под руку, а теперь переделывать не вижу необходимости.
    Игорь
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
