Страница 169 из 181 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1681
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Потребовалось вырезать кружочки для крепления ТОРа. ТОР большой, выбрал фанеру 8мм.
    Подсмотрел технологию и решил опробовать.
    Берём саморез и затачиваем кончик.
    Любую палку (желательно достаточно твердую), вкручиваем саморез и шпильку на нужный радиус.
    Начинаем вращать и периодически подкручиваем саморез вглубь. Когда пройдём примерно середину толщины листа, то можно начать царапать с обратной стороны...
    Получаем идеально ровный кругляшок...
    Таким же образом можно прорезать любой, терпимо мягкий материал (например дюраль/алюминий, оргстекло...).
    Всё очень быстро, просто и качественно... Мне понравилось.
  3. #1682
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Красиво, но плохая теплопроводность! Лучше дюраль и изол.шайбу тонкого фторопласта.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #1683
    1,678
    А без отверстия в центре как получить кружок?
  5. #1684
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Приклеить на гуманный клей (допустим пистолетный термоклей) в центр "временную площадку" с болтом потайным.
    После прорезания подогреть и площадку оторвать.
  6. #1685
    Потребовалось вырезать отверстие для прибора в передней панели усилителя.
    Взял два сверла, одно обломанное заточил как резак, зажал их в тиски на расстоянии радиуса отверстия, в центре нужного отверстия просверлил маленькое отверстие, надеваю переднюю панель на сверло зажатое в тисках, вращаю руками панель, резаком вырезая металл... минут десять и готово аккуратное отверстие и в придачу кружок....
    73 ! ALEX **#*
  7. Спасибо от 4l1ma, Boris.., ewgen75, g-zm, JRX3QRU, paguo-76M2fet, ra0sp
  8. #1686
    Берём саморез и затачиваем кончик...
    Подобная конструкция называется "балеринка" их полно как в продаже так и самодельных на ютубе. Всем хороши если делать не глубокий рез, а если нужен глубокий то вместо самореза крепится дрель с сверлом-фрезой. Набор фрезеровальных сверл DEKO DS06-1, 6шт - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON с доставкой по России
    Резонанс где-то рядом!
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #1687
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    AlexanderT, это лучший вариант! Я с пальчиковой фрезой и отверсия под приборы передней панели из дюраля резал и под динамики Д250мм. на дсп резал.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #1688
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Мне понравилась такая фреза, проверил, дерево и пластик пилит.Возможно и алюминий будет.
    https://www.youtube.com/watch?v=_XFgfF3xLFM
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  12. Спасибо от UA7C
  13. #1689
    15,679
    И как этим инструментом работать?
    Дрель жёстко закреплена, а деталь подаётся руками?
    Или как то иначе?
  14. #1690
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Пилить дюраль оно будет, но очень медленно. Особенно если 2-3мм толщиной. Лучше тогда уже купить фрезу заводскую.
    uy3ig
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Вчера, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
