Страница 170 из 181 ПерваяПервая ... 70120160167168169170171172173180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1691
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    В тему обработки металлов. Надо было сделать квадратное отверстие под индикатор в панели из миллиметрового алюминия. Хотел по-старинке обсверлить по контуру, чтобы потом "обработать напильником"...
    В итоге, положил панель на наковальню, и стамеской вырубил окно: получилось быстро и, на удивление, качественно. Даже напильник не понадобился.
    Не верь, не бойся, не проси...
  3. Спасибо от Constantin007, eu1af
  4. #1692
    Чуть переборщил с ударом - точи стамеску, лучше в таком случае подложить твердое дерево.
    73 ! ALEX **#*
  5. #1693
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Тренировался на деревяшке, но за счёт мягкости древесины стал заминаться край. Лучший вариант, наверное - твердый пластик.
  6. #1694
    Пластик конечно, твердое дерево- дуб, бук, ясень, да та же береза....
    У меня делали двери в доме из массива ясеня, остались обрезки, вот их и применяю.
    73 ! ALEX **#*
  7. #1695
    Дрель жёстко закреплена, а деталь подаётся руками?
    Для этого станочек городить надо, я делал проще, в фанерке которая служит циркулем делается отверстие под сверло этим-же сверлом. На сверле делается метка чтобы зубастая часть была опущена ниже фанерки, в деталь проще говоря, а по фанерке сверло трётся хвостовиком не нанося никакого ущерба. Не идеал конечно но на коленках за пару минут делается.
    Резонанс где-то рядом!
  8. #1696
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Не знал куда написать.... ЛУТ, Усилители...
    Нет, наверное хитрости...
    Усилок.... с огромным, брутальным, "эгоистичным" галетником...
    Но "трещотка классическая".
    Задача:
    Получить дополнительные "галеты" для коммутации добавочных конденсаторов на низа в П контур.
    Да мало ли? Добавление индуктивности/ёмкости... Обходы. Индикация, переключение антенн...
    Получилось вот что:
    Прикинул (имея магнит) на каком расстоянии он реагирует на геркон.... или геркон на магнит.
    Получилось около 1.5см. Прикинул диаметр... Всё разумно...
    Припаял обрезок текстолита к "звездочке". Закрепил на нужном расстоянии магнит.
    Сотворил платку.
    Ну а дальше... Имея данные при переключении о контакте в нужном диапазоне...
    Ставлю две ULN2003. Мне, нужно переключать две пары реле 12 и 24В.
    Ну а дальше... как попрёт... твори, выдумывай, пробуй.
    Для извращенцев как я!
    Кто будет заморачиваться с герконами, они... срабатывают не когда магнит РОВНО над контактами! Чуть в стороне!
    Учтите при монтаже.
    Всем удачи.
    P.S.
    Да, знаю! Припаял хреново (не красиво)! Припой нормальный только приехал - доработаю.
    Да, левая гаечка б/у и с красной краской! Меня... тоже бесит - перекручу.
    Контакты под провода припаяны не просто к дорожкам. Там - пистоны... Не оторвёт.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 01.07.2022 в 01:00.
  9. Спасибо от Constantin007, g-zm, NikB, UY5VD
  10. #1697
    Материал платы галетника пластик? Оргстекло что ли? Вид какой то у галетника скажем так страшненький. А зачем было изгаляться с герконами?
    Делал себе на мощный УМ, контакты из серебра, замыкание двустороннее, ножевого типа, переключатель с замыканием нерабочих витков П-контура, материал платы микалекс. И спаренная обычная галета для электронного управления
  11. Спасибо от R4NX, ra9dm, UY5VD
  12. #1698
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Скорее всего это происходит в случае, когда магнит "смотрит" на геркон полюсом, оптимально размещать магнит так, чтобы его ось была параллельна геркону, тогда геркон попадает прямо в силовые линии, идущие от одного полюса магнита к другому, тут смещения момента срабатывания не будет
    Вадим
  13. #1699
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Точно не знаю... Но похоже на оргстекло. Да весь усилок страшненький. Вы еще родной монтаж не видели!
    Мне его дали на перевоспитание.
    Было бы очень просто поставить галету. Даже не заморачивался бы!
    Не получается по конструкции и габаритам. Или.... надо вообще новый усилитель делать.
  14. Спасибо от UN7RX
  15. #1700
    Пенек. (деревяшка с волокнами перпендикулярно плоскости вырубаемой панели)
  1. Ответов: 1457
    Последнее сообщение: Вчера, 16:57
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
