Страница 2 из 181 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #11
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Радость
    Можно купить в магазине стройматериалов гофрированную трубу (такая растягивающаяся, серебристого цвета) на 100 мм, например, и там же продаются встраиваемые в трубы вентиляторы для вытяжек. Трубу крепим горизонтально к столу, у места паяния и, плавно изогнув её, второй конец подводим к открытой форточке или приоткрытому окну. В частном доме, вообще, можно сделать отверстие в стене или на чердак. Всё собираюсь реализовать подобный проект, да всё руки не доходЮт.
  3. #12
    Привет.
    У меня на работе, есть специальная станция, для вытяжки воздуха при пайке.
    А дома,примерно по такой методе как на двух картинках.
ID:	90036 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от ur4mp
  5. #13
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Радость
    Тут, как-то, предлагали сделать телеграфный ключ из деревянной бельевой прищепки. Ещё одно использование бельевой прищепки, только пластмассовой - зажим для SMD деталей LC измерителя :
ID:	90038   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от ur4mp
  7. #14
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    И напоследок: кто как делает вытяжку канифольного дыма?
    О вредности канифольного дыма еще можно поспорить. А вот главное - пары свинца, это уже серьезнее. Профессиональные монтажники и монтажницы имеют весь букет профзаболеваний ко второй половине жизни. И это несмотря на заводские вытяжки и отсосы-отводы. Это действительно страшно, сколько людей убито... Никакое молоко за вредность не спасло. :(
    73!
    Vic/ut1wpr
  8. #15
ID:	90061Это индикатор азимута антенны - на одной трубе точно подогнанная по длине окружности последовательность 0 -10 - 20 ....-350, а не другой трубе "станок" - стрелка из проволоки. Использовалось для полевых УКВ антенн.
    А это "светильник-обогреватель "Балтика"", по марке пива этой банки, у неё, как специально, прорисована форма дырки для светового потока. В оригинале дырка заклеивалась фторопластовой лентой и скотчем, а можно одним скотчем.
  9. #16
    Липецк
    172
    ra3gjk
    А ещё я для чистки жала применяю пробку от шампанского, здорово чистит и "живёт" долго. Пробка не пластиковая(уточняю)
  10. #17
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    У нас на работе "старый" натирает жало алюминиевой проволочкой, говорит после этого не обгорает ( у самого паяльник с керам. жалом проблем нет)
  11. #18
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    А нет у кого-нибудь совета, как вторично использовать проходные конденсаторы которые можно взять из различных блоков от старых телевизоров. Например в СВП их восемь штук. В старых ПТК несколько штук. Проходные конденсаторы вещь очень нужная и дефицитная. А эти конденсаторы ни разу не получилось запаять после демонтажа. Не паяются они. Хотя в оригинале запаяны.
    uy3ig
  12. #19
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Никто не знает, что за материал для чистки жала у паяльных станций? Тот, который надо в первый раз намочить? Похож на природную губку.
    73! Валерий.
  13. #20
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    медняя или стальная стружка (от токатного) отлично чистит жало. а ещё на западе продают эту мелочь для чистки кастрюль кухонных. до воды далеко, стружка не разрушает коррозией жало и в момент контакта об мокрую губку в нормальном паяльнике происходит необратимый процесс - термостат сообщает , что жало остывает, станция "подкачивает" напруги и в последствии жало обгарает.
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Вчера, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
