Страница 4 из 181 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #31
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Часть воздуха надо будет стравливать до места сужения воздуховода.
    Вот так как-то:
Название:	SDC12915 (Large).JPG
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.08.2011 в 19:36.
  3. #32
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    .... А чтобы не пригорали внутри паяльника (тогда затруднительно, а то и невозможно бывает вытащить), натираю жала мелом перед установкой в паяльник. ...
    я для этих целей использую старую добрую термопасту КТП-8. и не пригорают, и вытаскиваются хорошо, и теплопроводность лучше чем у мела
  4. #33
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Никто не знает, что за материал для чистки жала у паяльных станций? Тот, который надо в первый раз намочить? Похож на природную губку.
    Вискозная губка http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%...EB%EE%EA%ED%EE
  5. #34
    для демонтажа выводных деталей из плат с металлизированными отверстиями давно пользуюсь таким методом, плату грею феном (строительным или паяльной станцией в зависимости от задачи) припой выдуваю струёй воздуха из продувного пистолета подключеного к восьмиатмосферному компрессору
    мелкосхемы в дип корпусах после такого просто вынимаются из метализированных отверстий, будто и впаяны небыли, а припой можно повторно использовать
    при выдувании следует избегать попадания припоя в фен, фену от этого плохо делается
  6. #35
    Хигэ, не шумный ли компрессор в условиях квартиры? Может, фото скинете, что за продувной пистолет и компрессор?
  7. #36
    Использую оловоотсос и ни каких проблем, для лучшего отделения выводов смочить жидким флюсом.
  8. #37
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Про отсос припоя все знают. Какая же это радиолюбительская хитрость?
    И ещё вопрос - что нужно смочить жидким флюсом и на каком этапе выпаивания выводов? Может тут у вас хитрость?
    Смачиваются места пайки. Оловоотсос нужно "доработать" примерно как на фото. Выпаиваю все выводные компоненты оловоотсосом без проблем. Если сильно ответственное место, в помощь сплав "розе". СМД-компоненты только паяльной станцией. И никакого пылесоса не надо
ID:	90178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90179   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  9. #38
    Липецк
    172
    ra3gjk
    А каким образом применить сплав "розе" для выпайки?
  10. #39
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    ra3gjk, в местах пайки "разбавляю" тугоплавкий припой сплавом "розе".
  11. #40
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Всё понял, спасибо. Я обычно паяльным жиром заливал, тоже помогает, но отсос надо чисть часто.
  1. Ответов: 1429
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:05
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
