Страница 57 из 181 ПерваяПервая ... 7475455565758596067107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #561
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Тридцать литров горячей воды (50оС) в час...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.09.2013 в 05:03.
  3. Спасибо от lado, LY1SD, UR5IGC
  4. #562
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    гнул хрупкую дюраль (от школьной доски) для лицевой панели своего гитарного усилителя местным нагревом.
    использовал обычные тиски с накладками на губках в виде стальных уголков, а так же киянку с молотком.
    получилось с первого раза, правда, в одном месте появилась-таки небольшая трещина по сгибу, но она ничего не испортила, к тому же, все огрехи скрыла плёнка.
ID:	151468 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151469 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от LY1SD
  6. #563
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    Смена описания последовательности операций во втором посте по отношению к первому делает "невозможное" возможным.
    Никакой "смены последовательности операций нет". Просто в первом посте перечислены составные "технологическог о процесса" без указания последовательности. Признаю, допустил оплошность . Наберите в поисковике "гвозди ТЕКС" (обычно их называют Текса). Бывают длиной 10, 12 и 15 мм, но все строго 1,1 мм диаметром. Покрытие - воронение с графитом, цинкование или оксидирование. Такой экстравагантный способ изготовления корпуса был придуман для соединения 3 мм дюраля.
    Да где их сейчас купишь, толстые пластины.
    Да в принципе у нас можно купить любой листовой дюраль, но цены...
    То время, когда в магазине "Южмаша" лежала гора любого дюраля по 66 коп. за килограмм, вспоминается, как сон...
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  7. Спасибо от ur4mp
  8. #564
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Если это они, то кроме "большое спасибо" ничего не скажешь! Вот это точно, возьму на заметку.
    73!
    Vic/ut1wpr
  9. #565
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Уж так бы и писАли, что обувные гвозди. А то ТЕКС... вот тут о них коротко и внятно.
  10. Спасибо от LY1SD
  11. #566
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Если это они, то кроме...
    Почти они. Попадаются гвоздики конической формы по всей длине гвоздя - эти не годятся. Нужны привычной формы, с заострённым кончиком. Лучше всего - оцинкованные, для лучшего электрического контакта элементов. Обратите внимание, более короткие имеют диаметр 1,05 мм.
    73!
  12. #567
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    "изобрёл" довольно простой способ нанесения надписей на панели....
    ...на бумажной вощённой основе от самоклеющейся плёнки лазерным принтером печатаем нужная надпись
    Не понадобится ли потом "изобретение" по реанимации принтера? В лазерниках весьма приличная температура, имхо, можно ухайдохать барабан, термопленку, ролик переноса и тд, я бы не стал совать такую бумагу в принтер.
  13. #568
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    перечинил за карьеру около сотни принтеров и картриджей. имея такой опыт, я бы не стал рисковать своим принтером, если бы это было опасно, уж поверте
    метод этот очень похож на технологию лут для изготовления печатных плат, только тут утюгом не надо пользоваться
    вот, кстати, результат:
    надпись нанесена на свеженький кварцевый фильтр
  14. #569
    Меня терзают смутные сомнения-)
    По идее, с вощеной бумаги, это самое вощение, должно неизбежно осесть на деталях принтера, я тоже имею опыт ремонта принтеров и этот опыт, да и просто логика, подсказывают, что нельзя совать в принтер бумагу, которая при нагреве может выделять вещество, которым она пропитана. На первый взгляд идея хорошая, но таки опасная, так думаю.
  15. #570
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    если вы держали в руках самоклеющуюся плёнку, то наверняка видели её бумажное основание. ничего не отслаивается, я раньше делал много плат по технологии лут, используя именно эту бумагу и один и тот же принтер и картридж. результат всегда хорош
    в моём способе нанесения надписей эта бумага играет важную роль - с неё хорошо сходит запёкшийся во фьюзере тонер и краска не прилипает.
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
