Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Валкодер-энкодер
    БССР
    480
    ew6em
    Валкодер-энкодер
    Может кто-нибудь подсказать, что за винты в блоке энкодера по бокам от винта регулирующего усилие на валкодере? Спасибо.
    КРЫМ
    1,122
    7
    Где картинка?
    БССР
    480
    ew6em
    Вы думаете с картинкой будет веселее- врядли.
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Зато, можно будет понять о каком валкодере/энкодере идёт речь. На моём - никаких винтов нет.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Как я понимаю - это должна быть или точная регулировка положения оптопары, или оптические заслонки, для точной регулировки фазового сдвига между оптопарами.
    Однако не у всех оптических энкодеров есть такие регулировки. У современных - Bourns, например, их не делает.
    Раньше это было важно, для повышения устойчивости работы процессорной части синтезатора, сейчас, видимо, это делают программно, либо повысили быстродействие контроллеров.
    БССР
    480
    ew6em
    Валерий, мы же находимся в теме по TS430s,вопрос именно по конкретному изделию- причём же здесь современные энкодеры, но главное Вы сказали(выделил) , спасибо. Просто есть проблема с перестройкой по частоте- Дело в том, что при вращении валкодера по часовой стрелке, в секторе примерно с 14 до 18 часов(по выемке для пальца) нет перестройки по частоте(последний сегмент мигает к примеру 7-8, 7-8) а при вращении против часовой- то же самое но в секторе от 15 до 11 часов, вот и подумалось- может этими винтиками чего то можно подрегулировать. Погуглил- в двух местах нашёл инфу, что просто из-за пыли-грязи были такие проблемы- после чистки всё стало нормально. Вчера практически весь вечер отработал нормально, а потом всё таки опять стали проскакивать данные глючки, жду опционный фильтр для CW, буду устанавливать, заодно нужно и с этим моментом разобраться, вот и вопрошаю, а картинку не могу найти в инете, где видел, а трансивер пока раскручивать не хочется.
    Точно нет? Со стороны нижней крышки? На всякий случай год выпуска трансивера 1984-август
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Извините, francua! Только сейчас обратил внимание на название общей темы. У меня Icom - 726...
    БССР
    480
    ew6em
    Ничего страшного, бывает.
  1. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 20:58
  2. Валкодер IC-7400
    от RW6AUR в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 01:11
  3. ic-820 валкодер
    от R1BBJ в разделе Icom
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 19:49
  4. Валкодер IC 756pro
    от Vlad A.Mikchailov в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 12:28
  5. Валкодер от станков ЧПУ
    от Валентин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 22:38
