Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Разработка и печать QSL-карточек, наклеек
    Лампочка Разработка и печать QSL-карточек, наклеек
    Программа "QSL - studio 2011"
    • Современный и удобный пользовательский интерфейс;
    • Полная совместимость с ОС Windows Vista и старше;
    • Простота и удобство в работе;
    • Возможность создавать красочные QSL-карточки или наклейки любого размера;
    • Наличие сетки с изменяемым шагом;
    • Встроенная коллекция рисунков (клипартов) радиолюбительской тематике;
    • Масштабирование во время разработки
    • Печать на одном листе нескольких QSL-карточек или наклеек;
    • Сохранение QSL-карточек в виде рисунков различных форматов;
    • Возможность пропускать "посадочные" места QSL-карточек и наклеек с указанным номерами (например, при печати на стандартных листах наклеек);
    • Установка интервала между наклейками;
    • Печать номеров QSL-карточек (наклеек);
    • Масштабирование при печати;
    • Наличие репозитория для хранения ранее созданных компонентов с целью их повторного использования;
    • Наличие списка компонентов для быстрого доступа к ним;
    • Печать заполненных QSL-карточек из ADIF-файла или на основе QSO введённых вручную;
    • Печать заполненных QSL-карточек на основе данных очереди печати UR5EQF Log;
    • Подготовка QSO для печати включающая в себя: редактирование, сортировку по территориям DXCC и другим признакам;
    • Печать QSO из ADIF-файла.
    Скачать: http://radiosoft.info/index.php?Prog..._-_studio_2011
    Последний раз редактировалось UA3GDW; 23.08.2011 в 12:15.
    Как ознакомиться? Как будет распространяться?
    Указал адрес в предыдущем посте, извиняюсь.
    Вышла новая версия - 3.0.1. В новой версии доработан мастер печати заполненных QSL-карточек из лога UR5EQF, добавлена возможность редактирования коллекции рисунков (клипартов), исправлены незначительные ошибки.
    интересует макет на 24 наклейки для UR5EQF , И как бутет печать повторные связи на одной наклейк???
    Предохранитель не воробей - вылетит, не поймаешь.
    Разрабатываете наклейку (одну) по нужным Вам размерам. Поля для вывода данных QSO делаете такими по высоте, чтобы уместились данные о нескольких QSO (в несколько строк). В мастере печати включаете опцию "Группировать QSO" и указываете: сколько QSO должно быть на одной наклейке. Всё. Далее при печати в окне предварительного просмотра указываете сколько наклеек должно быть на личте по горизонтали и вертикали. При необходимости задаёте интервал между наклейками. Печатаете. Попробуйте - всё просто. На всякий случай есть прекрасный хэлп.
    Доступна новая версия программы - 3.1.0. В новой версии добавлена возможность выбора произвольного прямоугольного региона рисунка и улучшено качество печати незаполненных карточек и наклеек. Требуется наличие обновлённой версии библиотеки RS SoftX API- 2.0.2.
    Доступна новая версия приложения "QSL - studio 2011" - 3.1.1 и библиотеки RS SoftX API - 2.0.3. Исправлена ошибка группирования
    QSO при включённом центрировании по вертикали выводимых на печать данных (текста).
    Вышла новая версия программы - 3.2.0
    • Исправлены ошибки при печати из UR5EQF Log (была проблема с диапазоном);
    • Исправлена ошибка выравнивания вертикального текста;
    • Доработана печать из ADIF-файла. Теперь есть возможность указывать из какого поля ADIF брать "Мой позывной";
    • Добавлена возможность отключать при печати группирование некоторых данных о QSO (например, позывной корреспондента);
    • Добавлена возможность печати из HRD Logbook версии 5.0;
    • Добавлена возможность сохранять карточки в старом формате.
    Пермь
    2
    RA9FON
    Давно пользуюсь, очень удобная вещь.РЕКОМЕНДУЮ!
  1. QSL-Publisher - печать QSL из UR5EQF Log, ADIF файла
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 12:44
  2. Печать QSL-ок из ADIF-файла
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 16:44
  3. Заказывал ли кто печать QSL-карточек на qsl.ru?
    от R0SBD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:20
  4. Печать QSL крточек из лога
    от va2wdq в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 04:05
  5. AAlog ver.2.47 печать QSL карточек
    от Fatal в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 09:27
