Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Широкополосный усилитель с питанием от импульсника
    Кстати, а из полевиков на указанные частоты маломощное (и малогабаритное), до 5..10 Вт что-то есть? Где посмотреть можно?
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    КП907 - самое то, ешё лучше,но помощнее-кп913.
    Дмитрий
    А такие модули никто не использовал для линейных усилителей: RA07H0608M ? Там в доке написано что можно использовать для линейных усилителей. Итересны результаты (собственно линейность и интермодуляционные искажения)
  4. #14
    Здравствуйте, подскажите мне в одном вопросе. Есть в продаже плата усилителя сигнала https://prom.ua/p621634759-2000mhz-w...-usilitel.html и есть готовый усилитель (в корпусе) https://www.agsat.com.ua/diseqc-svic...-20-5-2400mhz/ . Разница в стоимости почти в 6 раз! Притом, именно плата усилителя стоит дороже. В чем тут разница? Для платы же еще надо отдельно экранированный корпус делать.
    Так же прошу сказать, в чем разница в следующих схемах (если смотреть по параметрам):
    1) https://prom.ua/p623283463-2000mhz-2ggts-nizkij.html
    2) https://prom.ua/p621634759-2000mhz-w...-usilitel.html
    3) https://www.olx.ua/obyavlenie/malosh...v-IDBHt66.html
    Пункты 1 и 2 - только платы. Как по мне, очень схожи по параметрам, но, тем не менее, отличаются немного по цене. Пункт 3 - усилитель в корпусе. Цена почти такая же, как и у плат.
  5. #15
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Такими усилителями занимался Титов А.А. , достаточно набрать в поисковике. Примеры: https://www.qrz.ru/schemes/contribut.../titov16.shtml
    https://storage.tusur.ru/files/8729/...0%BB%D1%8F.pdf
    Все его усилители в его книге: http://padabum.com/d.php?id=7828 (оглавление книги: https://www.twirpx.com/file/2450310/)
    Очень полезные усилки для всяких ГСС-ов маломощных, чтобы что-то настроить передающее без использования трансивера, как обычно делают. А просто иметь ГСС с таким широкополосным усилком.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 31.10.2018 в 17:21.
  6. #16
    - где будите применять..
  7. #17
    для приёмника наверно
  8. #18
    Буду использовать для приема вместе с SDR приемником в составе радиотелескопа. После антенны у меня будет установлен МШУ с собственным шумом 0,27 дБ и усилением 35 дБ. Требования к запрашиваемым мной усилкам менее жесткие: усиление на частоте 1420 МГц 18...25 дБ и шум 1,5...2,5 дБ.
  9. #19
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я бы посоветовал тогда, тему открыть отдельно именно..... для нужного вам частотного диапазона
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.11.2018 в 08:09.
  10. #20
    Тему открывать не стоит, мне то только надо узнать в чем разница между готовым усилителем и отдельной платой усилителя (вопрос из моего первого поста в этой теме). К частотам и назначению усилителя привязываться тоже не надо.
  11. Спасибо от DL8RCB
  1. Ответов: 299
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:21
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. Широкополосный трансформатор сопротивления?
    от RU9HD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 19:24
  4. Широкополосный трансформатор 12:1
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 20:50
  5. Широкополосный КВ приемник
    от Вова770 в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 07:02
