Несколько лет назад мне попал в руки журнал "Радиохобби", в котором была интересная статья конструкции данной антенны на VHF 145 МГц диапазон. Привлекла она меня тем, что конструкция самого вибратора была простой, да и настройка в целом и я решил повторить её. Собрал для начала 5-и элементный ВК, настроил, сделал разборную и взял с собой в дорогу на гору. Провел несколько связей с севером Грузии и Арменией и при этом использовал 5 Вт мощности , а сама антенна находилась на высоте всего 1 метр над землей. Остался доволен. По приезду домой собрал уже 7-и элементный ВК и около года эксплуатировал у себя на станции. В принципе характеристики антенны на практике получились соизмеримы с тем , что указано в статье. Недавно собрал DJ9BV 7 элементов и сравнил с той антенной, используя при этом специальный прибор для настройки и контроля антенн. Особенный отличий не наблюдалось.
Для меня эта конструкция (28 Ом) показалась простой в сборке и работоспособной..... ведь вибратор это фактически обычный диполь запитанный через трансформатор, который в свою очередь представляет собой два парралельно включенных отрезка 75 Омного кабеля, к обычному 50 Омному кабелю.
Хотелось бы послушать ваше мнение о данной антенне и может кто еще сравнивал эту антенну с другими ???
