Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Размещение изображений в темах
  1. #21
    Раньше у меня стоял ХР, потом сын поставил "семёрку"
    Есть тут в меню такая фишечка "Ножницы", можно вырезать и сохранить любую картинку с экрана или её фрагмент. Сейчас попробовал сделать. Объём фрагмента предидущего поста получился 73,8 КБ. Наверное можно таким образом любые картинки подготовить для вставки на форум. Интересны отзывы - не сильно ли пострадало визуальное качество?
ID:	350330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Валерий Т.
  2. #22
    размер 1031х773 объем 398 кб
    Попытка загрузить неформатный файл позволила получить следующую информацию:
    1111.png: Пределы измерений для этого типа файла составляют 3500 на 3500. Мы не можем уменьшить ваш файл, поэтому сделайте это самостоятельно и загрузите снова. Сейчас размеры вашего файла составляют 4566 на 1232.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  3. #23
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    В любых версиях винды есть Паинт. Проще уже некуда.
    Открыли картинку и изменяйте размер, хотите - в пикселях, хотите - в процентах.
    У меня другая беда. Перестали вставляться картинки в Хроме. Выбираю, загрузить... Икнёт и не загружает. В ИЕ всё загружает.
    С одной стороны плохо, с другой... все картинки гружу на файл обменник и они всегда под рукой. Вставляю картинки по ссылке.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #24
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем добра !
    Не могу вставить изображение со своего компьютера на форум через иконку "Вставить изображение".
    Раньше таких проблем не было.
    Предполагаю, что-то сбилось в настройках.
    Прошу помочь.
  6. #25
    Что именно происходит? Какие то предупреждения выходят?
  7. #26
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Для подготовки картинок для размещения на сайте и в любых других случаях, при необходимости откорректировать картинку, использую Microsoft Office Picture Manager, входящий в стандартный пакет Office. Тут есть всё необходимое для коррекции цвета, яркости и контрасности, размера, угла поворота, обрезания - всё просто и интуитивно. На файле с картинкой щёлкаем правой кнопкой мыши -> Открыть с помощью -> Microsoft Office Picture Manager.
  8. #27
    Согласен Валерием YL2GL - Microsoft Office Picture Manager, проще чем Паинт -
    Загрузив/открыв копию рисунка в Microsoft Office Picture Manager, выбираем в меню "Рисунок" > "Сжать рисунки" > "Для документов", в выпадающем меню "сохранить изменения" - проще чем в Паинт. И в меню есть функция "Обрезать" - это если надо воспроизвести фрагмент рисунка. - После такого редактирования форум принимает изображения без проблем.
    Валерий Т.
  9. #28
    Гдеж проще? Его поди ставить надо? А сначала купить весь офис (или скоммунить)? Так то у меня и виндя непокупная, но пэйнт там бесплатный А вызывается он легко, из кнопки "пуск"-программы-стандартные. Изображение вставляется простым копипастом! А так-то, чтож, можно и покруче проги себе наинсталить. Корел, к примеру
  10. #29
    Не нужно использовать не Пэйнт с ручным выставлением, ни тем более платный софт. Поставьте бесплатный просмотрщик XnView и в нем можно обрезать все ненужное, изменить размер изображения в пикселях одним кликом и массу других полезных вещей.
  11. #30
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    У меня тоже такая проблема - в обычном режиме не вставляется без всяких сообщений, в расширенном работает!?
    73! Alex.
  1. "Длинный провод" - подключение, размещение и др. н
    от vladd в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 12:29
