Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 10171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 218
Тема: Усилитель на ГК-71 с ОС
  1. #191
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    схема radioamator.ru/kv-i-ukv/...kv/98-usilitel-moshchnosti-s-tyunerom-i-preselektorom
    Одна лампа ГК-71 с общими сетками, нагрузочное сопротивление 220 Ом
    Эти данные получились в процессе предварительной настройки. Возможно получилась большая добротность.
    73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
  2. Спасибо от RV4AI, Sergey
  3. #192
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Возможно, не помешал бы разговор с самим автором описания. Николай время от времени бывает и на этой площадке, и данные адресные есть. Успехов!
    Приветствую вас в это туманное утро на не менее туманном предмете...
  4. #193
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    Спасибо.
    Сейчас провёл эксперемент на макете.На активную нагрузку резистор 220 Ом, строится великолепно КСВ на 1.78- 1.3 на 1.85-1.0 на 1.9-1.3. Похоже что-то не так делаю когда подключаю катодный дроссель, хотя всё собрано как на схеме Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема элект.packed.jpeg
  5. #194
    15,662
    Вячеслав, не пользуйтесь этой схемой. Для начала рассчитайте П контур, хотя бы програмкой от DL2KQ, для перехода от 50 Ом к 220 Омам, ( для 2хГК-71 ) с нагруженной добротностью в 3--4 единицы.
    Не забывайте из меньшей ёмкости вычесть входную ёмкость ламп и монтажа. Примерно 50 пФ для двух ламп.
    Берёте это за основу, собираете фильтры, настраиваете их на столе с подключением учтённых 50 пФ и устанавливаете в РА. Окончательную подстройку производите при работе в реальном усилителе с полной раскачкой.
  6. Спасибо от EU4CQ
  7. #195
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Если работает 1*ГК 71, то ни о каких 220 омах входного сопротивления, не может быть и речи. Как выполнена схема? Подаёте ли положительное напряжение на экранные сетки. Как выполнены цепи смещения, конечно, если все сетки не сидят на корпусе. Ну и конечно выполнение дросселя в катоде, не на последнем месте. При выполнении на колечке, при большом количестве витков, может довольно резко изменяться индуктивность, из за подмагничивания сердечника током катода. Внизу скрин с рассчётом П контура для 1*ГК 71. Входное сопротивление у неё обычно не менее 350 ом. Заложенная добротность около 5. Широкополосность должна быть повыше, чем в вашем примере.
Название:	П контур для ГК 71 в катоде..jpg
  8. Спасибо от EU4CQ, RV4AI, Sergey, UR5ZQV
  9. #196
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    Евгений240
    Спасибо Евгений за методику настройки, сейчас я как раз и занимаюсь расчётом по програмке от DL2KQ.
    RK4CI
    Дроссель выполнен на кольце 2хК45х28х8 10витков , поэтому и задовался вопрос о его индуктивности. Я так понимаю ,что если сделать его на ферритовом стержне то подмагничивание током катода не будет таким значительным.На счёт входного сопротивления лампы пользовался данными взятыми на форуме ГК-71 Rвх=220 Ом для
    ГК-71х2 Rвх=150 Ом.
    Где всё таки правильные данные?
  10. #197
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    При работе с заземленными сетками у меня тока анода ГК -71 составлял на всех диапазонах, включая 28 мегагерц, 0,5 ампера, при напряжении 1,5 киловольта
    Бедная ГК-71... Какая же раскачка при этом была?
  11. #198
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    В книге "Техника любительской однополосной связи" С.Бунимович Л.Яйленко написано, что входное сопротивление усилителя на ГК-71 с заземлёнными сетками равно примерно 200 Ом, так что 220 Ом которое рекомендует UA1ANP в своей схеме -соответствует.
    Ещё вопрос по накальному дросселю- как сильно он греется при установке двух ламп?
  12. #199
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    А в справочнике радиолюбителя коротковолновика, те же авторы дают цифру в 350 ом. Для достижения входного сопротивления 220 ом, крутизна лыампы должна достигать 10 мА/В. И я не знаю, с какого потолка срисована циферка в 220 ом
    ГК-71х2 Rвх=150 Ом.
    Последнее, уже близко к истине. И вы так и не написали, у вас все сетки на корпусе? И дроссель в катоде всё же лучше выполнить не на колечке. В нём, токи катода могут привести не только к подмагничиванию, но в конечном итоге и намагничиванию феррита. Когда он просто потеряет свои свойства. Правда, сейчас существуют ферриты, которые и предназначены для работы с подмагничивающим током.. Но пока, такие любителям попадаются редко.
    Да, и попробуйте всё же увеличить номинал индуктивности в вашем П контурочке. Результаты увидите сами.
  13. #200
    как сделать более широкополосными (проверял на разных диапазонах,картина таже)
    - параметры катодного дросселя (индуктивность).
    Если дроссель намотан не на ферритовом кольце, а на керамике, то желательно намотать дроссель в два провода с разным расстоянием между укладкой проводов.
  1. Усилитель на ГС-3Б
    от DL3GT в разделе КВ усилители
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 21:02
  2. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  3. Усилитель на ГУ-32
    от ua4sz в разделе КВ усилители
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 00:31
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
