Страница 1 из 22 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 218
Тема: Усилитель на ГК-71 с ОС
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Вот здесь схема http://www.cqham.ru/pa62_94.htm усилителя.
    Есть вопросы к автору:
    1) Каким образом, имея только один отвод в катодном контуре, автор умудрился получить приемлемое выходное сопротивление контура на всех бендах? Хотелось бы взглянуть на табличку значений КСВ в зависимости от диапазона.
    2) В чём оригинальность Вых. «П» контура усилителя? Можно поподробнее?
    3) По словам автора «Токе покоя—100ма… Рвых( на Экв. 50ом)—500—700вт. » т.е. подводимая 800-1150 Ватт +( 3000В х 0.1 А = 300 Ватт.) = 1100 – 1450 Ватт для одной лампёшки!!!
    Не многовато?
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 29.08.2011 в 21:58.
    Николай - UA1ANP.
    Маленький вопрос . Каким образом подключается накал на лампу ,там сплошные точки и обмотка транса закорочена. Давайте расставим точки по местам.
    здесь
    1,435
    Цитата Сообщение от uu5jlw Посмотреть сообщение
    Каким образом....
    *Не так?
Название:	Буфер обмена02.jpg
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Нет не так!
    В нутрии трубки проходит накальный провод, а другой проводник - сам контур, только автор криво это нарисовал, Вот что пишет автор -"«L 1» КАТОДНОГО КОНТУРА выполнена из медной трубки, Диам. 5—6мм, внутри которой протянут провод в теплостойкой изоляции( МГТФ, БПВЛ, и др.) сечением не менее 1мм"
    Николай - UA1ANP.
    здесь
    1,435
    UA1ANP, спасибо за разъяснения.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Uэкр всего 50 В..., а Uс1 не стабилизировано...
    Vladi
    интересно сделано - вместо многоваттного сопротивления галогеновая лампа. В описании не нашел тип какой. На фото тоже. Наверно красиво - сначала вспыхивает потом гаснет
    Не новость!
    Подбирается экспериментально, по времени выхода на режим.
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Лампу можно любую от 40-100 Ватт. Вся проблема в размере лампы. Галогеновая лампа имеет малые размеры, а поэтому и предпочтительнее в наших поделках.
    Применение лампы, вместо резистора, было предложено в 50х годах кем-то из третьего района и есть публикация на эту тему.
    Более того, а кто Вам сказал, что этот резистор должен быть мощным?
    50 - 100 Ом и 10 Ватт по мощности, для 1.5кВт анодного транса вполне хватает для того чтобы реализовать идею мягкого включения. Время работу резистора несколько секунд и он просто не успевает даже почернеть.
    Николай - UA1ANP.
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Вот, кстати, не знаю... С чего это у нее должно быть при включении высокое сопротивление, а потом падать? У лампы накаливания точно как раз наоборот. Не имел дела с галогенками, может кто подскажет?
    Mike, RW6HKF
  1. Усилитель на ГС-3Б
    от DL3GT в разделе КВ усилители
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 21:02
  2. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  3. Усилитель на ГУ-32
    от ua4sz в разделе КВ усилители
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 00:31
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
