Есть 2 Р080, не включаются, аккумулятор заряжен, выключатель совмещенный с регулятором громкости исправен, напряжение поступает на схему. подскажите пожалуйста что у них обычно летит в большинстве подобных случаев, и если можно ссылочку на схему.
Так а что хотя бы предшествовало такому состоянию Ваших станций? Переплюсовка, перенапряжение, быть может, их перешили криво или вовсе гвозди забивали ? Параметры АКБ под нагрузкой меряли?в большинстве подобных случаев
Последний раз редактировалось EU1SR; 31.08.2011 в 19:17.
В процессе эксплуатации произошла такая неисправность, акб исправна, заряжена, с такой же Р080 исправной работает. Напряжения на части схемы присутствует, внизу платы. Единственное на выводах кварцевого резонатора, расположенного слева внизу нет напряжения, и генерации. Гвозди не заколачивали, не программировали.
Последний раз редактировалось resm19; 01.09.2011 в 13:42.
Одну получилось сделать, ключ на Q400 пропаял. Просто хотелось бы знать у тех кто часто сталкивался основный "косяки" у моделей P040. P080. Если сможете поделитесь информацией!
Последний раз редактировалось resm19; 04.09.2011 в 11:21.
Проверяйте сам ключ Q400 в первую очередь, а так же наличие напряжения, соответствующего режиму работы станции на его затворе, стоке и истоке соответственно (точка TP406), в противном случае - наличие напряжения на выходе совмещенной ручки включения питания S502, потом микросхемы трехвольтовых стабилизаторов U400 и U410 по входам и выходам, ключи Q405 и Q403, затем, если станция все же включается, думаю не помешает проверить наличие генерации на кварце синтезатора Y3761 (16,8мГц), как по входу (с осциллятора), так и по выходу, это точка TP3702 (2,7-3,5В) и его стабилизатор питания (+5В) - U3711.
П.С. А косяков электронной начинки лично пока не встречал - уже далеко не первый год исправно работают и те и другие.
Да есть такое на точке ТР406 напряжения нет (не зкорочено), а на других выводах Q400 есть. Видимо это транзюк крякнул. Он какой то фирменный Motorola, надо замену искать. Есть только спецификация! А за ответ большое спасибо, не думал, что по этой теме кто то проконсультирует!
Не обязательно: при включении питания выключателем MECH_SWB+ подается на базу одновибратора Q403, что приводит к открыванию Q400 примерно на 0.2с. За это время контроллер запускается и, если программа функционирует правильно, успевает защелкнуть Q400
во включенном состоянии (через вывод 37 ASFIC, CR440 и Q405). Как вариант, может не работать Q405 или не запускается контроллер.
На точке ТР406 подаётся кратковременно напряжение акб, потом оно сбрасывается. Программа не запускается. Сопротивление в этой точке совпадает с сопротивление рабочей станции, при подаче напряжения 7,8в ток идёт где то 40ма но какими то рывками, станция не запускается. Видимо кварц 16,8 мГц надо проверить. Просто с таким не сталкивался, самому интересно. Может контроллер крякнул. AlexR спасибо за информацию!
