Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Помехи от домофона
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Помехи от домофона
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: после установки домофона в подъезде - идет помеха на КВ диапазонах. Через каждые 60 кГц стоят "столбы" с уровнем 9 баллов по S-метру. Максимум на 27130 кГц, там с плюсами. Брал приемник DEGEN, подходил к домофону - шумит страшно. Выключил питание - тишина. Правда, на трансивере помеха стала меньше, но не ушла полностью. Очевидно другие подъездные домофоны тоже гадят. Была ли подобная ситуация посетителей CQHAMа ?
    Валерий
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Подскажите марку домофона и если знаете, то модель.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
    60 кГц-это вероятно частота преобразования импульсного блока питания домофона.
    У меня в доме таких помех набирается на 9+20дб на 80 метрах.
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Далеко не во всех домофонных системах стоят импульсные блоки питания.
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    ТехКом ДА-150
    Последний раз редактировалось RU6DX; 02.09.2011 в 10:14.
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    ТехКом ДА-150
    Конкретно с этим домофоном не сталкивался. Насколько я понял из описания это домофон координатно-матричной системой и прокси-считывателем. Схемы я на него не нашел (да и особо не искал). Могу судить только по схемам от домофонов "Цифрал" (например эта http://cyfral.ru/images/stories/Cxem...CD_2094_1M.pdf). Шуметь там в цифровой части особо нечему. Подозрение на считыватель прокси-карт(брелков). Он работает на частотах 125кГц - стандарт EM-MARINE. Хотя из описания непонятно какой стандарт используется в этом домофоне. Чтоб точно убедиться (исключить) вариант со считывателем. Нужно катушку считывателя отключить от схемы и проверить дегеном уровень помех после этого.
    Обратитесь в обслуживающую организацию с жалобой, что так мол и так, помехи от ваших домофонов. Будут отпинывать сошлитесь на Роскомнадзор (Денюжку же платим за готовность радиочастотного спектра). Им дешевле своего мастера прислать, чем бодаться с Роскомнадзором. С мастером попробуете поотключать части системы может что и выясните.
    Только сами не лезьте отключать оборудование, а то Вас еще и обвинят в том что помеха пошла.
    P.S. Наверняка у обслуживающей организации есть спец. по ремонту этого оборудования (ломается же оно). Можно в мастерской с дегеном проверить отключение катушки считывателя, чтоб в подъезде не лазить.
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Да, договорился на понедельник. Дадут спеца и новый комплект оборудования. Но говорят, мол, если другой комплект тоже будет давать помеху - претензии не принимаются, сертификат соответствия на эту технику у них есть. Посмотрим.... А считыватель у них работает на 13092 кГц....
    Забыли про то что в каждую квартиру ведь идет линия от блока домофона.
    Надо ее на выходе из блока домофона отфильтровать от ВЧ-помехи.
    Через кольца ферритовые пропустить-намотать, ведь должно лучше стать.
    А то сейчас вся эта проводка как передающая антенна фонит по всем этажам вашего дома.
    Ну и сам блок заземлить, вроде писали про это уже.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Да, наверное есть в этом смысл. Хотя сами переговоры ведутся по физической паре на звуковой частоте. Но вся гадость на них конечно может наводится и идти по всему подъезду.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Требуйте устранения помехи! Если не устранят, подайте заявление в россвязьнадзор http://www.rsoc.ru/treatments/ в заявлении укажите что помеха мешает принимать сигналы радиовещания на св. кв.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. Samsung жк помехи
    от shursh в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:46
  3. Прошивка AT90S2313-10PI для систем домофона
    от -=-I82-=- в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 07:04
  4. Помехи на низах
    от RD4WA в разделе Помехи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 23:42
  5. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
