спасибо,буду вскрывать,смотреть,а наши аналоги можно какие нибудь применить?
С наступающим НГ! Пользуясь случаем, попрошу, измерьте пожалуйста, не отпаивая, просто тестером, отмеченые красным резисторы. Мне бы хотелось знать номиналы
Последний раз редактировалось RV4CS; 31.12.2011 в 16:27.
С Новым годом! наконец добрался до трансивера,измерения показали к.з. во всех точках.А номиналы на них подписаны.Слева на право 471,100,471
Еще раз все проверил,не знаю даже с чего начать? Из приборов только М890F,принимает нормально, на выходе около 1вт. Полевик может так косить?
Для начала нужно определить, почему 1 ватт, толи это аппарат не может выдать больше изза неисправности, или это происходит изза работы защит.В качестве нагрузки вместо антенны можно использовать резистор мощностью 2 ватта сопротивлением 50 ом, например МЛТ-2. Переключаете встроенный измеритель в режим отображения ALC, включаете режим FM, ставите максимальную мощность (меню 75 покажет цифру 20), нажимаете передачу, смотрите за ALC. Если с нагрузкой и трансивером всё в порядке, то столбик измерителя ALC должен показать максимум на уровне примерно S9+. Примерно на пятой секунде теста резистор должен задымить, тест немедленно прекратить.
После проведения теста отпишите о результатах.
Антенна исправна -подключал портативку 3вт принимают на 9 баллов, подключаю 897й принимают 6 баллов,измерителя мощности нет,ALC и PWR не кажут, не на антенну не на эквивалент,нет даже намека.Меню на полную,в инженерном меню все на месте, как и было при покупке. Может где пропустил что нибудь с обратной стороны платы,буду снова снимать и звонить по новой,сверху прозвонил на несколько раз.
