Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Какой вес выдержит этот изолятор?
    Есть идея, сделать горизонтальный луп между 9 этажками, из стального троса-оцинковки диаметром 2мм (закупленный ранее 4мм оцинкованный провод для этих целей оказался неподходящим). Периметр будет порядка 120м, вес самого троса - не более 5кг. Как выдумаете, выдержат сабжи такой вес на ветру?
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Не знаю как у вас но у меня на таких слопер на 3,600 -22метра медь 4мм от 140 там всё на этих изоляторах , и даже лучи по 46метров .
    Они отличаются по размеру и по прочности. Берите старые, военные, большие.
    Да у меня именно старые, военные, болшие. Из комплекта толи Р-140, толи Р-160.
    Если металлическая часть не болтается на керамической, то хорошо протрите спиртом (изоляторы) и ставьте смело в работу.
    У меня один от грязи пробил. Пожалел спирта.
    To Curious
    Выпускался ряд типоразмров этих изоляторов, приведите общую длину и диаметр диэлектрика. Тогда можно судить о максимальном растягивающем усилии.
    Диаметр - 25мм, длина видимой керамической части - 130мм.
    У меня был слуай . подьёмник на ГАЗ 53 водила не "заметил" трос и стал опускать "люльку" кручёк разогнулся(штатный) а изолятору ничего.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    увеличь посмоти ,что между мачтой и верхними тросами.представь что мачта и всё остальное терпело.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.12.2021 в 23:23.
    АЛЕКСАНДР . 73 !!! .
    Увеличил, восхитился, закрыл
    Если трос просто в бухте, то его вес, может, и 5кг. Как только вы его будете натягивать - почувствуете настоящий вес в виде натяжения! Поболее центнера будет!
  1. От какой железки этот блой питания?
    от uk8aaq в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 12:21
  2. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  3. от какой радиостанции этот блок?
    от RA4CON в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 20:35
  4. От какой радиостанции или УМ этот рефлектометр?
    от uu4jpu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 01:20
  5. Подскажите что за изолятор?
    от UA0LHS в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 22:27
