Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 2027282930
Показано с 291 по 296 из 296
Тема: Amidon в П-контуре
  1. #291
    Проблемы возникают только на 160 метров, где катушка может оказаться довольно большой и намотать её на тороиде и сэкономить место правильно, но только не на порошковых кольцах.
    Они вытерпят, но они будут греться и с течением времени потеряют свои свойства.
    Не в П-контуре, а в L-контуре вторую индуктивность можно намотать на кольце от Micrometals (названные кем-то Amidon), там нет такой трансформации импеданса как в П-контуре с 2000 ом на 50 ом...там с 200 на 50 обычно.
    Т.е можно ставить там где не будет греться...или мотать катушку надо на 2-х -4-х кольца вместе связанных, с большим запасом для предупреждения нагревания.
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    тут все врут
    поле есть и вне тороида, особенно у колец с малой проницаемостью
    и чем выше частота тем больше надо относиться к тороиду как к обычной катушке
    т.е размещать так чтобы было меньше связи между катушками, подальше друг от друга , экранировать и так далее
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  2. #292
    В РА на гс35 использую Пн-Л контур, где в Л части используется Амидон 2 штуки склеееные Т300. Проблем нет и в следующем усилке думаю использовать. Для Пконтура наверное зелесобразно на 80 метров катушки без отводов, а если надо и 160, то и на него отдельную.
    Антон
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #293
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,242
    RU3AX
    Я тоже так и не понял неудержимого стремления встроить в катушку П-контура сердечник... Не для микромианютиризации, надеюсь.
    А просто тороид, без сердечника, просто на диэлектрическом кольце - очень здравая мысль.
    Действительно - почему бы и нет? Первый раз я подобную катушку в РА видел в одной из конструкций UP2NV, будучи у него в гостях где-то в середине 60-х...
  5. Спасибо от RZ6FE
  6. #294
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    тут все врут
    Все? Возможно... Но вы же поняли, что внешнее поле тороидальной катушки по любому меньше, чем цилиндрической. Порошковые сердечники и вам в помощь - для концентрации поля внутри.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.04.2017 в 08:34.
  7. #295
    13,753
    RZ6FE,
    К слову, амидон продает кольца №0 ( т.е. МЮ=1, т.е. "пластиковые). Мы, в прошлом веке, с целью "миниатюризации" катушек анодных контуров для 160м либо точили из подходящего пластикового кругляка, либо обрезок подходящей пластиковой трубы .
    ПС: Все эти рекомендованные цифры из буклетов ни о чем не говорят, каждое изделие приходиться расчитывать в конкретных задачах , при определенной частоте, при определенной индукции, при определенном подмагничивании, при определенной допустимой добротности, при определенной допустимой температуре, цене, габаритам и.т.п. (если данных для таких расчетов нет, приходится снимать их методом "тыка", :( ).
  8. #296
    6,343
    38
    Не верю, тёзка! Что за пластик?
    Хороший опыт. Можно и кольца - обрезки труб из пара- или диамагнетиков для каркасов тороидальных катушек использовать. Правда Мю не совсем единица... Но В от Н всё-равно линейно зависит, что важно.
Название:	В от Н через Мю.JPG
ID:	260230 Главное помнить: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Эфира вихрь тороидальный_.png
  1. Где в Москве можно купить штучно кольца Amidon
    от UA3VQL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 21:02
  2. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  3. Чем замерить индуктивность катушек на кольцах (Amidon T50-6)?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:21
  4. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
  5. Кольцо Amidon T157-6
    от nostromo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 23:37
