Можно-ли настроить ФНЧ тр-ого ум припомощи MFJ259.
Владимир
Владимир
И ещё вопрос , при расчёте фнч ёмкост контактов реле нужно учитыват?
Последний раз редактировалось ua6bqn; 07.09.2011 в 17:08.
Нет, нормально настроить не получится. Им можно только проверить фильтр на соответствие сопротивления в нужном участке частот и оценочно частоту среза фильтра. Методика проста: фильтр нагружается на эквивалент нагрузки равный расчетному для фильтра, как правило 50 Ом, с другой стороны подключается ваш MFJ -259, перестаивается частота в полосе фильтра, определяется сопротивление в нужном участке. Далее - при увеличении частоты, по резкому возрастанию КСВ, определяется частота среза фильтра. Для измерения затухания и настройки фильтра нужен сетевой анализатор. Как правило, правильно расчитанный и изготовленный ФНЧ в настройке не нуждается, параметры получаются "автоматом".
Емкость контактов относительно небольшая, 1-2 пФ, поэтому существенных изменений даже на ВЧ диапазонах она не внесет, гораздо большее влияние может оказать емкость монтажа и конструктив.
Спасибо.
По расчётам фнч 28Мгц получился:
С1,3=110пф.
С2=220пф.
L1,2=0.28.
После монтажа на плату и проверкой MFJ получилось
С1,3=88пф.
С2=176пф.
L1,2=0.33.
Конденсаторы smd=22пф 3150в.
Владимир
